Verkabelung Lichtmaschine
Beitragvon Bulldog-Lanz Schweiz » 20.01.2013, 22:15
Ich bin im Moment an der Verkabelung von meinem Lanz, nur will die Lichtmaschine und der Regler nicht funktionieren.
Habe alles genau nach den Angaben gemacht welche ich dazu bekommen habe.
Wenn ich den Zündschlüssel reinstecke kommt Strom auf die Lima.
Hat vielleicht jemand eine andere Darstellung oder sonst eine Idee was ich falsch mache?
Lima ist unten am Getriebe mit drei Anschlüssen,diejenige welche man von Delegro oder Egelmeers bekommt.
Besten Dank für eure Infos!
Re: Verkabelung Lichtmaschine
Beitragvon paul » 22.01.2013, 09:26
was heißt nicht funktionieren???? Woran siehst du das?
Ist sicher, dass die Lima funktioniert?
Richtige Drehrichtung der Lima???
RICHTIGE Lima? Drehzahl der Lima richtig?
Ist der Regler in Ordnung?
Logische Folge: Wenn alle Teile und die Verkabelung in Ordnung sind, MUSS es kja funtionieren?
Ich würde mir ja einen dazuholen, der sich etwas auskennt und vielleicht im laufenden Betrieb messen kann.
Ist bestimmt nur ne Kleinigkeit.
Wird schon ;-))
PAul
