Keilriemenlänge 7506 Bj1940
Beitragvon Mortel » 14.04.2013, 18:23
kann mir jemand sagen welches Format der Keilriemen beim 7506 hat?
Der Bulldog hat eine Getriebelichtmaschine. Kann momentan leider nicht messen da noch zu weit zerlegt :o und alten Riemen hab ich keinen.
Vielen Dank Martin
Mortel
Re: Keilriemenlänge 7506 Bj1940
Beitragvon thomch » 14.04.2013, 19:24
Hallo Martin
Bei meinem 7506 Bj 1939 habe ich vom alten Riemen mal folgende Masse abgenommen:
Länge auf Aussenfläche: 2245mm,
Breite aussen: 21mm
Breite innen: 11mm
Höhe: 15mm
In der Ersatzteileliste von 1951 sind die Masse mit 22x14x2120 lg. und 22x14x2150 lang angegeben, wobei sich da die Länge wohl auf die Innenfläche bezieht, was bei meinem Riemen mit der 1. Massangabe korrespondieren würde.
Gruss Thomas
thomch
Beitragvon Mortel » 14.04.2013, 22:09
Hallo Thomas,
vielen Dank für die Antwort.
Gruß Martin
Mortel
