Umrüstung Bereifung gr.GK
Beitragvon Lipper » 07.11.2006, 15:34
Hallo Fans der rollenden Eisenhaufen,
mein D9506 Bj. 1941 ist bereift, wie in ETL angegeben,
vorne 7,00x20 hinten 12,75x28
Da ja nirgends 12,75x28 zu bekommen ist, muß ich mir mal Gedanken darüber machen, wie das mit der Umrüstung aussieht.
Ich habe ein paar Felgen mit Reifen 18,4/15-30 vom Mähdrescher.
Dazu gibt es Einsatzbleche von Egelmeers ca € 60,-/St. , Ronde muß ausgedreht und
Schraubenlöcher gebohrt werden. Aufziehen könnte ich dann 14,9 oder
18,4x30, bei 18,4 dann mit den breiteren Kotflügeln
Gleichzeitig müsste ich aber auch vorne auf 7,50x20 umrüsten.
Meine Felgen vorne erscheinen mir aber ziemlich schmal und wie mir ein
alter Lanzschrauber sagte, sind die schmaler als die später eingesetzten Felgen und man kann da keine 7,50x20 aufziehen.
Frage: Kann mir jemand sagen, wie breit die Felge sein muß, um 7,50x20
aufziehen zu können???
Lipper
Lipper
Beitragvon Marcel Füten » 07.11.2006, 20:52
Hallo Lipper,
wenn du vorne originale Felgen hast, haben diese folgende Abmessung 3,75X20. Dann kannst du maximal 7.00-20 draufmachen. Für 7.50-20 brauchst du 5.00X20 oder besser 5.50X20. Frag mal bei J.E., der hat für vorne auch breitere Felgen.
Marcel
Marcel Füten
Felgenbreite
Beitragvon Lipper » 11.11.2006, 13:23
Hallo Marcel,
vielen Dank für Deine Auskunft. Ich habe mal bei Lanz Felgen m.Sprengring, auf denen Reifen 6,50x20 aufgezogen waren, nachgemessen: Die Auflagefläche der Felgen ist ca 1 cm breit.
Danach müsste die Auflagefläche für 7,50x20 zwischen 13 und 15 cm breit
Liege ich da richtig??
MfG Lipper
Lipper
Lipper
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 16 Gäste
