Reinigung des Kühlsystem von Glühkopf - Bulldogs
Beitragvon Peter Schuth » 16.11.2006, 17:07
hier mal eine grundsätzliche Frage zur Reinigung des Kühlsystems.
Welche Reinigungsart empfehlt Ihr ?
Zitronensäure, Salzsäure mehr fällt mir zur Zeit nicht ein.
Mit der Bitte um viele Antworten verbleibe ich.
Gruß Peter
Peter Schuth
Beitragvon Winzer » 16.11.2006, 18:08
Hallo Peter,
was möchtest Du denn entfernen?
Rost oder Kesselstein?
Bei Kesselstein kannst Du ins Kühlsystem Soda (aus der Apotheke) geben. Die nötige Menge erfragst Du b***** beim Apotheker - er wird Dich zwar fragend anschauen, wegen der Zweckentfremdung, doch soll dies sehr gute Erfolge haben. Habe dies selbst noch nicht getestet, da bei mir im Kühlsystem kein Kesselstein vorhanden ist.
Nach dem Einfüllen den Bulldog einfach ca 10-15 min im Stand laufen lassen und dann das komplette Wasser ablaufen lassen.
Schöne Grüße
Micahael
Winzer
Beitragvon Theo S. » 16.11.2006, 18:48
Wichtig ist, daß der Kühler mit dem Soda gut ausgekocht wird. Dem entsprechend sollte das Kühlwasser schon auf Betriebstemperatur gebracht werden. Es kann nicht schaden, wenn der Zeitraum des "Auskochens" etwas länger gewählt wird. Ich habe das schon einmal mit einer Ausfahrt verbunden ...
Theo S.
Administrator
Beitragvon Peter Schuth » 16.11.2006, 20:06
es geht um die Entfernung von Rost und Kesselstein. Ich habe bei uns im Betrieb sehr gute Erfahrung mit einem Produkt der Firma Carela gemacht.
Thema war dort, Rohrwaschanlagen, die im Bereich der Wärmetauscher über die Jahre ca. 8 mm Kesselstein angesetzt haben, schonend zu reinigen. Nach ca. 2 Stunden Einwirkzeit bei ca. 40 ° C und geringer Bewegung waren die Wärmetauscher sowie die Wassrbecken metallisch blank.
Die Chemie ist allerdings nicht ganz billig 5,68 EUR / kg. Für die Reinigung / Ansatz wären halt ca. 7 kg notwendig. Das Reinigungsergebnis spricht jedoch für dieses Produkt, Kesselstein sowie Rost wird komplett entfernt und die Oberflächen metallisch rein.
Suche derzeit halt nach günstigeren Alternativen.
Gruß Peter
Peter Schuth
Beitragvon Martin » 17.11.2006, 15:29
also ich kauf meine Soda-Portionen bei einer großen Drogeriemarktkette die mit "D" anfängt und mit "M" aufhört.
Die führen 500gr Beutel für, ich meine, 1,29€.
Ist auf jedenfall günstiger als bei Apothekers. :wink:
Martin
> Nicht alles, was hinkt, ist ein Vergleich. Und nicht alles, was blöd klingt, ist ein Argument....
Martin
