Zylindermaß
Zylindermaß
Beitragvon Heinrich.L » 27.08.2013, 21:31
Hab letzte Woche einen 9506 aus Australien gekauft.
Sehr guter Originalzustand, allerdings hat der Zylinder vorne ein Maß von 229 mm
und weiter hinten schon recht verbraucht.
Nun meine Frage: Bis zu welchem Maß kann ich den Zylinder noch schleifen lassen?
Gruß Heinrich.
Heinrich.L
Re: Zylindermaß
Beitragvon Kai » 07.09.2013, 12:24
Hallo Heinrich,
von Lanz wurden Übermaßkolben bis 230 mm hergestellt.
Ein Bekannter von mir hat vor ein paar Jahren in seinem Bulldog einen Kolben mit 231 mm eingebaut (Sonderanfertigung von einem Händler aus den Niederlanden).
Obwohl ich da sehr skeptisch war, bezüglich der Wandungsstärke läuft der Bulldog bis heute einwandfrei.
Gruß Kai
Kai
Re: Zylindermaß
Beitragvon Lanzandi » 07.09.2013, 14:37
Bis 231mm ist das Ausbohren meist ohne Probleme möglich.
Kolben in diesen Größen sind bei den Händlern zu bekommen. Habe kürzlich erst einen 15/30 mit 231,5 er Bohrung gesehen. Läuft bislang auch gut. !
Inwieweit das ganze Belastungsfest ist, kann ich nicht sagen. !
