Hydraulikpumpe Volldiesel
Beitragvon Otmar Hennes Eifel » 22.11.2006, 19:41
weiss jemand ob es Ersatz für die Getriebe-Hydraulikpumpe der
16er Volldiesel Serie gibt? Die Pumpe an meinem 2416 baut wohl keinen
Druck mehr auf. Die Ackerschiene bewegt sich nur noch mit hoher Drehzahl und ohne Belastung ! Habe bei der Restaurierung den Dichtring am Kolben erneuert, den Filter und das ganze System gereinigt und neues
Öl eingefüllt.
Meiner Meinung nach kann es nur noch an der Pumpe liegen. :roll:
Danke im voraus und viele Grüße aus der Eifel !
Otmar Hennes Eifel
