KW-Axialspiel beim 7506
Beitragvon Mortel » 05.03.2014, 13:45
hab leider über die Suchfunktion nichts passendes gefunden und im Heinl steht auch nur darf bis zu 2mm haben?!?
Kann mir jemand sagen welches Axialspiel ich mindestens für die Kurbelwelle einstellen sollte?
Habe mit den neuen Anlaufscheiben jetzt 0,8mm was wahrscheinlich zu wenig ist, reichen 1,3mm?
Danke Martin
Mortel
Re: KW-Axialspiel beim 7506
Beitragvon Volker » 05.03.2014, 17:52
Hallo, ich hatte an meinem 7506 das Axialspiel auf 0,5mm eingestellt, was glaube ich, eigentlich zu wenig ist. Ich hatte aber noch nie Probleme damit - selbst bei heißem Motor ist noch Spiel vorhanden.
Gruß Volker
