Glühkopf Elektrik 12 Volt 6 Volt
Beitragvon Lanz-Timo » 11.04.2014, 22:06
Hallo, ich hab mal ne frage an die Elektriker hier!
Ich hab einen gr. Glühkopf mit 12 Volt-Anlage. Nun hab ich aber 6 Volt-Winker am Scheibenrahmen!
Das wusste ich erst nicht und habe mit 12 v getestet.
Folge war dann dass sich die Winker fast überschlagen haben und die Birnen durchgebrannt sind.
Jetzt würde ich gern wissen wie ich es am besten mache um von 12 Volt auf 6 Volt zu kommen?
Ich dachte an eine Reihenschaltung mit einer 6 Volt Lampe? 12 Volt Spannung auf die 6 Volt Lampe und dahinter die Winker! 6+6=12 oder nicht?
Ich habe nur Bedenken dass mir die Glühbirne der 6 Volt Lampe durchbrennt, weil die Spulen der Winker zu viel Strom ziehen?
Weiß einer wieviel Strom die Spulen der Winker ziehen? Nur mal so zum rechnen ob es geht. Die Lampe für dazwischen hat 6 Volt 35 Watt.
Danke schonmal für dienliche Hilfe!
Gruß, Timo
Re: Glühkopf Elektrik 12 Volt 6 Volt
Beitragvon RT-andreas » 11.04.2014, 22:44
Hallo Timo,
muss es "klassische Technik " sein oder ist dir Nummer sicher für die Winker wichtiger? Das Einfachste wäre einen 6V Fest-Spannungsregler einzusetzen. 12V rein 6 V raus und gut - evtl noch ne Schutzdiode gegen Überspannung da ja ne Spule versorgt wird. Kann dann alles bleiben wie es ist, die Dinger bauen fingernagelgroß, haben einen internen Überhitzschutz und sollten sich im Anschlußgehäuse unterbringen lassen.
Bei der Methode mit dem Vorschaltwiderstand = Glühbirne ist es so ne Sache, bei exakt gleichen Widerständen bzw Stromfluss geht das einigermaßen, baut aber recht groß und gibt gut Wärme ab (Vorschaltwiderstand für Glühkerzen lässt grüßen 12 oder 6 V auf 3 V Kerze). Die Spulen ziehen noch dazu keine Ohmsche Last, beim ausschalten gibts ne Spannungsspitze..... besser wären da dann fette Vorwiderstände da brennen dann keine Glühwendel durch (die beim Traktor eh schon durch die Rüttelei leiden). Also erstmal mit 6V den Strom messen der benötigt wird, danach dann Regler oder Widerstand raussuchen je nachdem.
Gruß andi
Beitragvon Dieter.J. » 12.04.2014, 22:59
Moin moin!
Gibts doch Spannungswandler für sowas ?!? Son Dingen für die Winker nehmen und fertig :wink:
Didi
Beitragvon Lanz-Timo » 13.04.2014, 10:48
ich hab ja schon nach solchen Wandlern geguckt, aber ich weiß nicht ob so ein Ding aus China mit 3A Belastbarkeit hält???? Und das für 4 Euro!
Ich möchte auch keine 100 Euro dafür ausgeben! Dann baue ich lieber meine 6V Lampe dazwischen.
Gruß, Timo
Beitragvon Socke » 13.04.2014, 20:34
Dann nimmst Du eben 2 oder 3, parallel und gut ist. Bei dem Preis tut sich das nichts.
Beitragvon paul » 14.04.2014, 09:15
schöne Diskussion. Echt! Ich würde nen dicken Keramikwiederstand nehmen. Die halten was aus und kosten "nix".
Vielleicht werden die warm, wenn du über nen länger Zeitraum winkst. Ich meine den Winker betätigst :lol:
Ne andere Möglichkeit ist folgende: Wenn du nen 6 Volt Quelle hast (die ein oder andere Batterie hat einen 6Volt Anschluss) hiermit die Winkerbetätigung zu machen. Oder den Umweg über nen Relais mit 12 Volt Schaltspannung.
Gibt's die Spule für den Winker nicht in 12 Volt? DAS wäre doch auch ne Idee.
Viel Erfolg
Paul
Beitragvon Dieter.J. » 14.04.2014, 19:59
Moin, moin!
habe mal von 30 Euros für nen Wandler gelesen. Weis aber nicht wieviel Amper der machen kann. Aber Winker haben doch nicht viel ?!?
Didi
Beitragvon Lanz-Timo » 14.04.2014, 22:05
ich weiß nicht wieviel die Winkerspulen ziehen? Ich müsste es mal messen. Mir gehts ja um die Spulen! Die kleine Sofitte mit 3W ist da Nebensache.
An meinem D4016 hatte ich 12V Winker dran. Da war das kein Problem.
Ich möchte ja nicht "Dauerwinken". Da die Dinger im Straßenverkehr eh nicht gehen dürfen, hab ich einen extra Schalter für die Winker.
Ist eigentlich nur für Betrachter zu erfreuen!
Gruß, Timo
