Kupplung/Schwungrad
Kupplung/Schwungrad
Beitragvon Günther » 13.04.2014, 13:31
Wollte mal Fragen was für Kombinationen bei einem 45er Glühkopf mit Kleiner Scheibenkupplung in Anbetracht auf das Reglerschungrad in Frage kommen (Gewichte ect.)
Desweiteren ist es möglich die kleine Scheibenkupplung mit der großen Riemenscheibe auszustatten?
Danke und Gruß
Günther
Günther
Re: Kupplung/Schwungrad
Beitragvon Lanz-Timo » 13.04.2014, 13:47
die Riemenscheibe gibt es auch in groß. Wenn du dir eine besorgst, kannst du sie umbauen. Geht recht gut.
Mit dem Reglerschwungrad kannst du im Prinzip alles machen! Hier kommt es jetzt drauf an was du willst.
Soll der Bulldog eher langsames Standgas haben oder soll er spritzig sein usw?
Was willst du mit dem Bulldog denn machen? Wie schnell ist er?
Gruß, Timo
Beitragvon Günther » 13.04.2014, 17:14
also ein Rennbulldog solls nicht werden.
Gänge bleiben Original, Gruppe wird ne 36 er reinkommen.
Kann man denn so ohne weiteres die Schwungräder tauschen? Was für Gewichte gibt es da? (lanz/ lanz--> Ursus?)
Danke und Gruß
Günther
Günther
Beitragvon Dieter.J. » 13.04.2014, 19:01
Moin!
ist die alte Schwungscheibe denn kaputt?!? Warum willste neu machen :kratz: Ich hab auch am 45er 36 Zahn Gruppe drinne. Schwungscheiben die alten: Viele Jahre unterwegs :fahrer:
Didi
Beitragvon Günther » 13.04.2014, 19:34
ja die alte Schwungscheibe ist nicht mehr brauchbar, daher soll ne neue drauf und deswegen wollte ich vorher wissen was machbar ist.
Günther
Beitragvon Lanz-Timo » 13.04.2014, 20:26
für die Riemenscheibe zu tauschen musst du die Kupplung zerlegen! Ist aber keine große Aktion.
Wenn du alles zerlegt hast, würde ich die Bolzen und die Verzahnung prüfen.
In Holland werden Schwungräder mit 154Kg angeboten. Ob das jetzt gleichschwer wie das orginale schwere Schwungrad ist oder schwerer weiß ich nicht.
Ein leichtes Schwungrad soll um die 80 Kg wiegen. Hab ich mal so gehört.
Ich habe auf meinem Bulldog die kleine Scheibenkupplung mit großer Riemenscheibe und eine Ursus-Nachguss Schwungrad drauf. Das ist so ne mittlere Variante.
Der Bulldog läuft ganz gut damit.
Gruß, Timo
Beitragvon Dieter.J. » 14.04.2014, 19:56
Moin, moin!
hab ich auch so: nur Schwungscheibe auch Lanz. Läuft, läuft :fahrer: Warum son schweres Ding dranschrauben :kratz:
Didi
Beitragvon Günther » 15.04.2014, 21:06
also wäre es Theoretisch möglich die kleine Scheibenkupplung mit dem großen Reglerschwung zu kombinieren???
Was gibt es denn noch an Gewichtsunterschieden bei den Schwungmassen bezüglich lanz/Ursus?
Günther
Beitragvon Lanz-Timo » 15.04.2014, 22:23
du kannst praktisch jede Kupplung mit jedem Schwungrad kombinieren.
Es kommt drauf an was du willst.
Zum Beispiel: Wenn du einen sehr langsamen Motorlauf haben möchtest, würde ich eine große Scheibenkupplung und ein schweres Reglerschwungrad nehmen.
Möchtest du einen "spritzigen" Bulldog möchtest, dann leichtes Schwungrad und kleine Scheibenkupplung mit kleiner Riemenscheibe.
Alle Varianten haben Vor und Nachteile. Wenn du 5 Leute fragst, bekommst du 8 Meinungen dazu.
Wichtig ist aber, dass der Bulldog ausgewuchtet wird. Das macht viel aus.
Es gibt eigentlich keine Patentlösung für die Schwungmassen. Jeder Bulldog geht nunmal anders.
Man muss am Ende das Beste draus machen.
Gruß, Timo
Beitragvon Rohoelzuender » 18.04.2014, 08:51
Die sinnvollste Kombination ist aber die Werksausführung bei Auslieferung. Zumindest für ein historisches Fahrzeug.
Mitglieder in diesem Forum: Baidu [Spider], Bing [Bot] und 18 Gäste
