Fehler bei Abfrage Seriennummernliste
Beitragvon Käfer86 » 22.04.2014, 21:06
Hallo Leute,
wollte gerade mal in die Seriennummernliste gucken. Jedoch erhalte ich bei Eingabe der Suchkriterien immer einen Fehler und erhalte kein Suchergebnisse.
Gibt es hier einen Trick? Habe ich etwas vergessen?
Ich habe lediglich D9506 eingegeben....
Danke für jegliche Hilfe.
Liebe Grüße
André
So sieht der Fehler aus...
Käfer86
Re: Fehler bei Abfrage Seriennummernliste
Beitragvon erwin » 28.04.2014, 12:51
Hallo Andre,
gib beim Suchen die Leistung PS und zur Eingrenzung das Baujahr ein dann werden einige angezeigt
Grüße Erwin
erwin
Beitragvon Theo S. » 28.04.2014, 21:00
Das funktioniert problemlos auch mit der Eingabe von d9506. Es dürfen aber keine zusätzlichen Leerzeichen oder sonstige unsichtbaren Zeichen eingegeben werden. Baujahr und Leistung sind nicht erforderlich.
Theo S.
Administrator
Beitragvon Käfer86 » 05.05.2014, 06:47
Danke für die Rückmeldungen, jetzt klappt es. Warum auch immer.... Aber jetzt läuft's ;)
Käfer86
