Luftleitbleche für Lanz 9506
Beitragvon Michel » 15.12.2006, 15:53
Hallo Bulldogfreunde,
ich bin auf der suche nach diesen Luftleitblechen für den Lüfter. Kann mir jemand sagen, wo ich diese Teile bekomme und ob man diese auch wirklich benötigt.
Für eure hilfe besten Dank im voraus!
PS: Die Einschlägig bekannten Firmen wie Bausch und Delegro haben keine!
Wer fragt wird gescheit,
Mit Öligen Grüßen Michel
Michel
Beitragvon DirkP » 15.12.2006, 17:06
Hallo Michel,
es gab sowohl eine verstellbare "Jalousie" als auch einfache Abdeckbleche. Beides diente zur Regulierung der Kühlwassertemperatur vornehmlich in der kalten Jahreszeit.
Die einfachen Abdeckbleche kannst Du Dir bei Bedaf einfach selbst herstellen.
[img:642:461]http://home.arcor.de/pflueckhahn/PICs/blech.gif[/img]
Die Jalousie konnte man über eine Zugstange gut vom Führerstand bedienen und somit den Motor auch schnell und komfortabel auf Betriebstemperatur bringen.
Sie ohne eine brauchbare Vorlage selbst zu bauen ist aber schwierig, da die einzelnen Bleche speziell geformt sind.
Bei der Nutzung des Bulldogs im Sommer, so wie es wohl die meisten Leute heutzutage tun, kannst Du auf beides auch gut verzichten. Wenn es hingegen der Originalität dienen soll, ist so ein Teil natürlich schon ein Hingucker.
Dirk
www.LANZ-BULLDOG-Homepage.de
DirkP
Beitragvon Michel » 15.12.2006, 19:41
Hallo Dirk,
danke für deine Antwort. Doch ich meinte etwas anderes. Um die Luft besser Kanalliesieren zu können, sind am Wasserkasten oben und am Zylinderblock unten sogenannte Luftleitbleche vorhanden. Die sehen aus wie Dreiecke aus Blech geformt. Nun weis ich nicht ob die wirklich so wichtig für die richtige Kühlung sind. Und wo man die neu bzw. gebraucht bekommt.
Trotzdem vielen Dank!
Michel
Beitragvon Lanz-Diesel » 16.12.2006, 13:51
Hallo Michel,
ich habe noch solche Teile. Allerdings waren die an einem D6006 verbaut. Ich weiss aber nicht ob es die gleichen sind wie am D9506. In den folgenden Tagen versuche ich das zu klären. Vielleicht weiss es ja auch jemand hier im Forun.
Gruß Heiko
Lanz-Diesel
Beitragvon DirkP » 16.12.2006, 21:57
Hallo Michel,
Ja, da habe ich Dich falsch verstanden.
Hier ist aber ein Bild von den großen GK-Bulldogs mit den Blechen, die Du meinst.
[img:428:548]http://home.arcor.de/pflueckhahn/PICs/ventilatorblech.gif[/img]
Mit ein bisschen Geschick bekommt man die bestimmt selbst gebaut. Eine Originalvorlage wäre dafür natürlich sehr nützlich.
Dirk
DirkP
Beitragvon Michel » 16.12.2006, 23:06
Hallo Miteinander,
ich muss schon sagen: Hammer dieses Forum! Die Hilfe untereinander gleicht ja den sogenannten "Motorradgruß", ein wirklich sehr herzlicher "Haufen" die ganzen Bulldogfreunde.
Vielen Dank für eure hilfe!!!!
Mit freundlichen Grüßen
Michel
Michel
Beitragvon rüro » 17.12.2006, 13:23
Hallo Michel,
die Bleche von 60PS Halbdiesel sollten auch passen, siehe Heiko's Angebot. Diese Bleche haben schon ihren Sinn - ohne ist der Luftdurchsatz und damit die Kühlung schlechter.
Viele Grüsse rüro
rüro
Beitragvon Michel » 18.12.2006, 13:11
Hallo Heiko,
ich habe Dir eine PS geschickt. Bitte melde Dich mal.
Danke!
Gruß Michel
Michel
