Lichtmaschine
Lichtmaschine
Beitragvon Lanz-Fritze » 06.08.2014, 13:24
Suche folgende Lichtmaschine für meinen D7506 mit 12V:
Siehe Bilder: Diese ist immom in einem D9506 verbaut. auch 12V
http://www.pic-upload.de/view-24155677/DSC_1522-1-.jpg.html
http://www.pic-upload.de/view-24155685/DSC_1516-1-.jpg.html
http://www.pic-upload.de/view-24155694/DSC_1519-1-.jpg.html
http://www.pic-upload.de/view-24155699/DSC_1521-1-.jpg.html
Wenn ihr ne andere wisst, dann schickt mir nen Link oder sagt wo ich sie finde. Wichtig ist, dass sie die volle Leistung bei der geringen Drehzahl schafft...Einbaudurchmesser entweder 90mm oder 112mm.
Mfg Julian
Gruß Julian
Lanz-Fritze
Re: Lichtmaschine
Beitragvon thomch » 07.08.2014, 20:02
Hallo Julian
112mm Lichtmaschinen mit 12V bekommst du neu bei den gängigen Teilehändlern.
Hab ich an meinem D7506 Jg.1939 auch am Getriebe verbaut.
Ist etwas länger als die Originale von Bosch, wordurch die originale Abdeckung nicht mehr passt.
Bei Delegro bekommst du aber auch die Abdeckung neu länger.
Gruss Thomas
thomch
Re: Lichtmaschine
Beitragvon Franzm » 09.08.2014, 15:13
Servus,
im Frühjahr auf der Retro Classic Messe wurde an einem Bosch Stand eine Drehstromlichtmaschine für Lanz Bulldogs angeboten. Die hatte die Maße der alten Gleichstrommaschine. Preis 1000! So a Schmarrn dachte ich.
MFG
Franz
Franzm
Re: Lichtmaschine
Beitragvon krahola » 10.08.2014, 09:37
ich habe meine vom Bausch.
sogar ein passendes Zahnrad (Kompressoranbau) konnte er aus dem lager ziehen.
Torsten
krahola
Re: Lichtmaschine
Beitragvon Lanz-Fritze » 10.08.2014, 11:11
Danke.
Hatte mich die tage bei Hans Günther gemeldet. Der hat noch eine da ;)
Gruß Julian
Lanz-Fritze
Re: Lichtmaschine
Beitragvon Mibl Lanz D7531 » 11.08.2014, 08:49
Mit der Lima von Bausch wirst du aber im unteren Drehzahlbereich keine Freude haben, die lädt erst bei halbgas. Die einzige Möglichkeit ist eine Wickeln lassen, das heißt die alte 6 Volt einschicken, der wickelt sie dann um auf 12volt, da habe ich eine Adresse der dies macht, kostet aber 800 Euro. Die hat aber dann schon 10 Ampere Leistung bei 800 Umdrehungen. Dies ist aber bei Getriebeanbau notwendig.
Mibl Lanz D7531
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 14 Gäste
