Pumpenventile
Pumpenventile
Beitragvon Schraubenschlüssel » 12.08.2014, 19:33
Hallo Lanzfreunde,
Will meinen Lanz eventuell von den normalen Druck- und Saugventilen auf die teils so hoch angeprisenen
Ventile aus dem Hydraulikbereich umrüsten.
Bevor ich das allerdings tue würde ich gerne Meinungen dazu sammeln.
Wer von euch hat Erfahrungen mit den Ventilen?
Wie ist das Laufverhalten?
Wie ist die Empfindlichkeit gegenüber von Verschmutzungen?
Wie ist die Bezeichnung der Ventile im Hydraulikbereich bzw. wo werden sie sonst noch verbaut?
Freue mich auf Antworten! :D
Jan
Schraubenschlüssel
Re: Pumpenventile
Beitragvon baeckermeister » 13.08.2014, 10:00
fahre seit 2006 in allen meiner 3 Bulldogs die Pumpenventile. In dieser zeit keine Probleme, super Lauf. :beifall: :beifall:
Paul
baeckermeister
Re: Pumpenventile
Beitragvon Christian01 » 13.08.2014, 14:32
ich habe die Eichhorst Venile drin. Funktion und Verarbeitung einwandfrei.
Ein Bekannter hatte mal die Hydraulik Ventile drin, er hatte teils etwas Probleme mit Schmutzpartikeln. Gerade wenn man nicht immer Diesel fährt. Jetzt hat er auch die Normalen wieder drin.
Für mich noch ein Vorteil das es halt Orginal ist.
Christian
Christian01
Re: Pumpenventile
Beitragvon baeckermeister » 13.08.2014, 15:47
Hallo Christian,
von Außen ist es nicht erkennbar, ob Original oder nicht!
Original sind die von Eichen..... auch nicht, da nicht von Lanz produziert.
Dem original nachgebaut, aber nicht original.
Aber was soll´s ?
Paul
baeckermeister
Re: Pumpenventile
Beitragvon Christian01 » 13.08.2014, 20:25
dachte eigentlich an die "orginale" Funktionsweise.
Christian01
