Pendelanlaser / Wirkungsweise-Eibauanleitung-Wartung-usw.
Beitragvon Manfred » 25.12.2006, 12:37
Im Forum wird immer wieder über den Bosch-Pendelanlasser diskutiert.
Ich habe daher die von Bosch verfasste Anleitung eingescannt
und biete sie in meiner Homepage zum Downloaden an.
Im Download ist ferner eine DIN A3 Werkstattanleitung
"Schmiervorschrift für Pendelanlasser" dabei, die dann
ebenfalls als DIN A4 prima ausgedruckt werden kann.
Die Anleitung beinhaltet:
Pendelanlasser mit elektromagnetischer oder mit Handeinrückung.
Für Einzylinder - Zweitaktmotoren mit wechselnder Drehrichtung
- Wirkungsweise
- Einbauanleitung
- Bedienung
- Wartung
- Technische Angaben
Hier der direkte Link: http://www.traktoren.org/Downloads/Pendelanlasser/Pendelanlasser.html
Was haltet Ihr vom Anbieten solcher Dokumente in einer Homepage,
ist es der Mühe wert, oder kann man darauf verzichten.
Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen.
[img:600:301]http://www.traktoren.org/downloads/pendelanlaser/pendelanlasser.jpg[/img]
Homepage: http://www.traktoren.org
Historische Traktoren, Schlepper und Lanz-Bulldog
Manfred
Beitragvon Theo S. » 25.12.2006, 14:28
Hallo Manfred,
einen ähnlichen Gedanken habe ich bereits in diesem Forum umgesetzt. Es gibt eine Rubrik "Dokumente". Allerdings hielt sich die Resonanz der "Spender" bisher in Grenzen.
Theo S.
Administrator
Beitragvon Gerd » 25.12.2006, 20:36
Ich finde es einfach Super wenn hier jemand seine Dokumente zum download anbietet.Da ich leider über keine Dokumente für meinem Lanz 1616 verfüge freue ich mich immer über leute die solche sachen anbieten.
Im Vorfeld schon mal ein dickes Dankeschön an all diejenigen die diese Dokumente freigeben
Weiter so und noch Frohe Festtage
Der Tag ist viel zu kurz, wie schnell ist nichts getrunken
Gerd
wie oben
Beitragvon Rohölzünder » 25.12.2006, 21:46
Hallo, :D
Das ist ein schönes Weihnachtsgeschenk! Möchte mich herzlich dafür bedanken! So bekommt man mal einen fundierten Einblick in die Materie und kann sich durch richtige Wartung, bzw. Reparatur in Eigenleistung möglicherweise teure Fremdreparaturen sparen oder gar verhindern. 8)
Rohölzünder
Beitragvon Hoopi » 26.12.2006, 18:05
hatte Schaltplan zur Verfügung gestellt,
aber hier noch nicht gefunden.
War er vielleicht zu groß oder so?
Hoopi
Hoopi
Beitragvon Theo S. » 26.12.2006, 19:45
Alle Dokumente, die bei mir angekommen sind, habe ich auch eingestellt.
Theo S.
Administrator
Beitragvon Hoopi » 27.12.2006, 21:05
nochmal einen schönen Dank an den Administrator.
Der Plan ist doch bestimmt interessant für die Besitzer
von Fordsons oder anderen benzinbetriebenen Schleppern.
Hoopi
Hoopi
Beitragvon DirkP » 03.01.2007, 12:28
Hallo Manfred,
vielen Dank für die Anleitung, die ist wirklich klasse.
Vielleicht eine Anregung:
komfortabler und vor allem sicherer als rar.exe-Archive zum Download anzubieten, ist die Erstellung eines PDF-Dokumentes. Das geht sehr einfach und kostenlos z.B. mit FreePDF
http://freepdfxp.de/fpxp.htm
Vor der Installation von FreePDF muss Ghostscript (ebenfalls Freeware) installiert werden. Das ist aber alles auf der Webseite beschrieben und nicht schwer.
Mit FreePDF kann man aus allen Anwendungen einfach in ein PDF-Dokument drucken. Das Programm verhält sich wie ein zusätzlicher Drucker.
Für Anleitungen und eingescannte Dokumente würde ich folgenden Weg vorschlagen:
Die eingescannten Bilder im Datei-Explorer zu markieren, rechte Maustaste drücken. "Drucken" auswählen. Es startet der Windows Druckmanager, als Drucker wird FreePDF ausgewählt, Dateiname und Speicherort angegeben - fertig.
Die Bilder sollten dabei im entsprechenden Ordner in der richtigen Reihenfolge und Orientierung vorliegen.
Viele Grüße und allen ein frohes neues Jahr.
DirkP
www.LANZ-BULLDOG-Homepage.de
DirkP
Beitragvon Manfred » 04.01.2007, 19:59
Hallo Dirk,
vielen Dank für die Anregung, werde mich demnächst mal
intensiv damit befassen.
Vor längerer Zeit hatte ich schon mal eine hochauflösende Datei
als JPG in PDF umgewandelt. Beim Ausdrucken dieser PDF-Datei
musste ich dann eine deutliche Qualitätseinbusse feststellen.
Ich habe den Verdacht das die PDF-Reader stark komprimieren
und es so zum Qualitätsverlust kommt.
Verlustfrei umwandeln geht dass denn, erlaubt das Programm einen
manuellen Eingriff der die Verlustrate bestimmt.
Vielleicht hast noch einen Tipp dazu.
Habe heute die Rubrik "Downloads" um die beiden
Bosch-Broschüren "Einspritzdüsen" und "Einspritzpumpen PFR"
erweitert.
Ist sehr interessant und aufschlussreich.
http://www.traktoren.org/Downloads/Downloads.html
Auch ich wünsche Dir ein gutes neues Jahr 2007.
Manfred
Manfred
Beitragvon DirkP » 04.01.2007, 22:57
Hallo Manfred,
die Qualität des Bildes im PDF-Dokument kannst Du beeinflussen. Beim JPEG Format kann das PDF-Format im Idealfall nur den "Container"darstellen, soll heissen: Das JPEG Bild ist in seiner ursprünglichen Form Bestandteil des PDF-Dokumentes und sollte beim Ausdrucken die gleichen Ergebnisse liefern wie das JPEG-Bild selbst.
Es gibt natürlich unteschiedliche Arten das JPEG in ein PDF zu bekommen, und da wird bei Dir das Problem entstanden sein. Mit FreePDF solltest Du die Auflösung eigentlich wie bei einem Drucker einstellen können. Ich werde es morgen nochmal probieren.
Falls es nicht funktionieren solllte, dann gibts noch die Möglichkeit mit Imagemagick,
http://www.imagemagick.org
damit geht es garantiert, wenn auch etwas unkomfortabler über die Kommandozeile, dafür aber sehr viel flexibler in Scripten, unter Windows und auch LINUX ;).
DirkP
DirkP
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 14 Gäste
