Pumpenhub beim 12er
Pumpenhub beim 12er
Beitragvon th.wolters » 22.09.2014, 07:35
kann mir jemand sagen, welcher Pumpenhub beim HL12 einzustellen ist??? Müßte doch eigentlich deutlich unter den im Heinl angeführten Werten z.B für den D75xx liegen, oder?
Grüße aus dem Münsterland
Thomas Wolters
th.wolters
Re: Pumpenhub beim 12er
Beitragvon Andreas B » 22.09.2014, 08:05
ich denke, Du solltest es mit den Werten des 5506 probieren.
Gruß, Andreas
Andreas B
Beitragvon th.wolters » 22.09.2014, 09:29
Hallo Andreas,
um mögliche Mißverständnisse zu vermeiden: ich meine den Lanz HL 12 Glühkopf aus den 1920er Jahren.
Wie sind denn die Daten vom 5506? Hat der auch einen 15 mm-Pumpenkolben?
Thomas
th.wolters
Beitragvon Andreas B » 22.09.2014, 10:02
Hallo Thomas,
hast PN
Gruß, Andreas
Andreas B
Beitragvon Rohoelzuender » 22.09.2014, 10:08
Das interessiert mich jetzt aber auch. Wie hängt das zusammen? :shock:
Beitragvon Andreas B » 22.09.2014, 10:37
habe das selbst noch nicht gemacht,
kenne aber jemanden, der sich bei der Einstellung eines 12er`s an den Werten des 5506 orientiert hat.
Gruß, Andreas
Andreas B
Beitragvon th.wolters » 24.09.2014, 19:04
Hallo Andreas und Gordon,
habe mittlerweile Einstelldaten bekommen und werde es damit versuchen.
Der Zusammenhang zwischen HL12 und 5506 hat sich geklärt: Daten vom 5506 mit 8 mm-Kolben umgerechnet auf HL12 mit 15 mm-Kolben.
Thomas
th.wolters
Beitragvon Nordhase » 04.10.2014, 13:44
Hallo.
mein 12HL hat eine 15 Millimeter Pumpe. Der Pumpenhub beträgt maximal 1,7 Millimeter auf Vollgas. Vielleicht hilft das ja.
Nordhase
Nordhase
