Spreizkegel Bremsen
Spreizkegel Bremsen
Beitragvon Heinrich.L » 07.12.2014, 09:29
will meine Bremsen neu belegen und habe das Problem, das sich die Scheibe mit dem Konus nicht auf der Gewindestange drehen läßt.
Habe das Teil schon tagelang mit WD40 eingesprüht. Es wird einfach nicht locker. Hab es auch schon mit einem kleinen Gasbrenner etwas warmgemacht.
Allerdings ohne Erfolg.
Will es ja nichts kaputtmachen, weil es bestimmt schwierig ist, so ein Teil wieder herzustellen wegen dem Links/Rechtsgewinde.
Wer weiß Rat und kann mir weiterhelfen?
Heinrich
Heinrich.L
Re: Spreizkegel Bremsen
Beitragvon Chicken » 07.12.2014, 09:35
Mach es mal mit einem sehr guten Propan Turbolötbrenner oder besser Schweißbrenner (Propan/Sauerstoff reicht auch schon) hellrot glühend, dann langsam (!!) etwa abkühlen lassen, bis die Glut gerade nicht mehr sichtbar ist, dann sollten sich die Teile leicht lösen.
Wenn das auch nicht hilft, die Teile gibt es bei allen gängigen Teilehändlern neu zu kaufen.
Beitragvon Heinrich.L » 07.12.2014, 09:56
Hallo Chicken.
Habe schon Sauerstoff und Gas zuhause, hatte nur Angst, das das Gwinde durch die Hitze vielleicht zusammenbrennt und dadurch unbrauchbar wird.
Werde aber heute Nachmittag mal rangehen und die Scheibe glühend machen.
Heinrich
Heinrich.L
Beitragvon Chicken » 07.12.2014, 10:07
Rotglühend ist kein problem, da brennt nichts zusammen. Nur nicht versuchen rumzudrehen wenn es so heiß ist. Das Eisen ist dann bereits so weich, daß man die Schraube nur verbiegen würde.
Der Trick beim Erhitzen ist einfach die Entwässerung des Eisenhydroxids ("Rost") zu Eisenoxid, das hat dann ein kleineres Volumen und die festsitzenden Teile lösen sich.
Beitragvon Heinrich.L » 07.12.2014, 10:14
Ok, werde ich so machen.
Heinrich.L
Beitragvon oldtimerfreud » 07.12.2014, 11:08
ich wärme gerne mit meiner Heizlampe an funktioniert super.
:idea:
Beitragvon Chicken » 07.12.2014, 13:38
Ja, geht auch. Bei größeren Teilen bekommt man aber nicht genug Temperatur, da die Heizlampenflamme nicht die heißeste ist.
Beitragvon Heinrich.L » 07.12.2014, 17:27
Hallo Chicken.
Wollte nur sagen, es hat super geklappt. Gewinde blieb heil. Dreht sich jetzt wieder wie bei einem Neuteil.
Gruß Heinrich
Heinrich.L
Beitragvon Chicken » 07.12.2014, 18:18
Freut mich zu hören!
Mitglieder in diesem Forum: Baidu [Spider], Bing [Bot], Google [Bot] und 17 Gäste
