Kotflügel kurzer eilbulldog
Beitragvon Maik » 28.12.2014, 18:41
ich wollte mal fragen ob bei den kurzen eilbulldogs also 8538 etc die vorderen kotflügel mit trittbrett original
gleich breit waren am übergang zu den hinteren kotflügel oder waren die trittbretter der vorderen kotflügel etwas schmäller am übergang zu den hinteren kotflügel .sind den die sicken bei den hinteren kotflügel von der außenkannte gleich weit wie von der innenkannte entfernt oder sind die maße unterschiedlich.hat darauf schon mal jemand geachtet?
wäre für infos dankbar
Maik
Re: Kotflügel kurzer eilbulldog
Beitragvon Mibl Lanz D7531 » 28.12.2014, 21:54
Hallo Maik,
Also es hat verschiedene Ausführungen von Kotflügelbreiten gegeben. Bei den Bulldogs die ich mit Original Kotflügeln kenne, nicht Zwillingsbereift, sind die vorderen Kotflügel 3-5cm schmäler als die hinteren am Übergang. In der Regel sind die vorderen Kotflügel konisch d.h. vorne sind sie schmäler und werden nach hinten breiter. Es hat aber auch vordere Kotflügel gegeben die nicht konisch waren.
Die Sicken der hinteren Kotflügel Haben innen und außen das gleiche Maß.
In der Ersatzteilliste sind die Breiten der Kotflügel angegeben.
Solltest du noch mehr Infos brauchen, schreib mir eine Mail, ich habe noch mehr Maße.
Mibl Lanz D7531
