Kolben D4016
Kolben D4016
Beitragvon D4016C.K. » 26.01.2015, 18:15
Hallo zusammen, ich habe einen 4016 für den ich einen neuen Übermaßkolben suche(er hat sehr hohes Laufspiel). Wer hat schon Erfahrung mit 40er Kolben gemacht? Welchen Kolben baue ich am besten ein, der nicht klappert!
Gruß Christoph
D4016C.K.
Re: Kolben D4016
Beitragvon Chicken » 26.01.2015, 20:49
Probier's mal bei Dreyer oder bei Kolben Schneider, die sind gut. Habe nen Dreyer Kolben im 60er Lanz, problemlos auch unter stundenlanger Höchstleistung und 2 Schneider Kolben (Sonderanfertigung nach altem Muster!) im John Deere, ebenfalls von der ersten Minute an völlig Problemlos.
Re: Kolben D4016
Beitragvon Lanz-Timo » 26.01.2015, 22:37
ich kann Alex nur zustimmen!
Habe in meinem 40er auch einen Dreyer-Kolben drin der super läuft und für einen Freund habe ich im 40er einen Schneider-Kolben verbaut. Beide laufen Problemlos!
Gruß, Timo
Re: Kolben D4016
Beitragvon D4016C.K. » 27.01.2015, 08:26
Das hört sich ja gut an! Hat Dreyer und Schneider unterschiedliches Laufspiel? Hast du irgendwelche Probleme mit klapper gehabt oder lauf die beide Leise.Welchen Kolben würdest du vorziehen.
Gruß Christoph
D4016C.K.
Re: Kolben D4016
Beitragvon Lanz-Timo » 27.01.2015, 09:55
Laufspiel ist in Ordnung! Beide Kolben haben nicht geklappert.
Der Schneider hatte damals Lieferzeit und der Dreyer-Kolben war nach 3Tage da!
Werde dort auch immer wieder meine kolben holen!
Gruß, Timo
Re: Kolben D4016
Beitragvon D4016C.K. » 27.01.2015, 10:55
danke für die schnell Antwort!
Der 40er hat mit einem Orginalen Kolben ein Laufspiel von 0,26mm. Hast du deinen Zylinder auf ein gerades Maß bohren lassen und danach den Kolben bestellt?
Gruß Christoph
Gruß Christoph
D4016C.K.
Re: Kolben D4016
Beitragvon LanzD4016 » 27.01.2015, 11:04
in meinem D4016 Bulldog läuft noch der original Kolben. Die Instandsetzungsfirma hatte ein Spiel von 0,37mm gemessen. Ich hatte damals nur die Abstreifringe und die Nuten erneuern lassen. Läuft nun seit über 5 Jahren prima. Ein Freund hat für seinen D6016 Bulldog einen neuen Kolben von Schneider bekommen. Der Zylinder wurde neu gebohrt. So viel ich weis hatte Schneider das Maß angegeben. Bisher läut alles ohne Probleme und gute Beratung von Schneider. Darum denke ich das die neuen Kolben für den D4016 auch gut laufen sollten.
Mit freundlichen Grüßen
LanzD4016
LanzD4016
Re: Kolben D4016
Beitragvon Lanzandi » 27.01.2015, 13:23
Die Schneider Kolben werden mit original Laufspiel verbaut. Diese laufen völlig ohne Probleme. Kein Klappern, keine Fertigungstoleranzen die nicht zu tolerieren wären.
Habe nun schon einige Bulldog mit einem solchen Kolben gesehen.
Ich selbst habe das Glück gehabt für meinen 40 Ps einen original NOS Mahlekolben bekommen zu haben.
Kann somit über Erfahrung mit 40 PS Nachbaukolben nicht berichten.
Re: Kolben D4016
Beitragvon Lanz-Timo » 27.01.2015, 18:18
Hallo, ich hatte immer erst den Zylinder auf "grades" Maß bohren lassen und danach den Kolben bestellt.
Gruß, Timo
Mitglieder in diesem Forum: Baidu [Spider], Bing [Bot] und 18 Gäste
