Kühlerdeckel: Beschriftung und Farbgebung
Beitragvon Rohölzünder » 22.02.2006, 09:15
:D Nach langer, langer Suche konnte ich zwei optisch authentische Kühlerdeckel ergattern :oops: ... jetzt geht´s an die Detailarbeit...
Natürlich ist nicht der originale Schriftzug darauf: Wasser, water, EAU
Die Frage ist: Wie bekomme ich den Schriftzug da hinein bzw, wie wurde das damals gemacht? Mit einer Fräse? Oder ist das einfach gestanzt? Vielleicht geht es mit Schlagbuchstaben? Habe allerdings Bedenken, dass sich der Deckel dabei eindrückt weil ich von unten nichts gegenhalten kann... Mit einem Dremel freihand einfräsen könnte vermutlich etwas wackelig werden, oder :? ?
Wer hat Erfahrung damit? 8)
Die Farbgebung der Kühlerdeckel ist vermutlich in Bulldogfarbe? Also entweder in blau oder in grün?
Rohölzünder
Beitragvon Onkel Tom » 22.02.2006, 12:19
Am Besten geht das mit einer Lasergravur.
Schrift muß aber dem Graveur genannt werden, also vorher Schriftbilder vergleichen.
Schau mal in den gelben Seiten nach.
Thomas
Ach ja, damals wurde es wahrscheinlich mit einem Pantographen gemacht.
z.B. hier: http://www.kirba.com/gravier1.htm
Onkel Tom
wie oben
Beitragvon Rohölzünder » 22.02.2006, 18:08
Vielen Dank. Das bringt mich weiter! :D
Rohölzünder
