Kraftstoffleitung D7506
Beitragvon Lanz-Fritze » 18.08.2016, 14:09
Ich brauche für meinen Lanz Bulldog D7506 Bauj. 1950 eine neue Kraftstoffdruckleitung von der Pumpe zur Einspritzdüse. Welche Länge hat die und welche Bezeichnung hat das Gewinde für die Anschlussschraube? Ich habe ungefähre Werte: Länge:ca.560mm, Anschlussschraube: M16x1,5 ... sind die richtig?
Julian
Gruß Julian
Lanz-Fritze
Re: Kraftstoffleitung D7506
Beitragvon Andreas B » 20.08.2016, 20:41
die Länge kann leicht mit einem Draht ausgemessen werden. Gewinde M16X1,5 sollte bei dem Baujahr passen.....
Gruß, Andreas
Andreas B
