Axialspiel 4. Getriebewelle
Beitragvon Bulldogfreund » 22.10.2016, 19:26
Hallo, Zusammen!
Ich habe bei meinem 20er GK nachdem ich einen neuen Wellendichtring an der Handbremse verbaut habe, ein Axialspiel von 4,5 Zehntel an der 4. Getriebewelle gemessen. Mein Frage nun, kann man das noch lassen oder muss der rechte Lagerdeckel ab um 2 bis 3 Zehntel beizulegen?
Bulldogfreund
Re: Axialspiel 4. Getriebewelle
Beitragvon Bulldogfreund » 25.10.2016, 23:51
Schade, daß hier nichts mehr los ist.
Bulldogfreund
Beitragvon Stephan-1975 » 26.10.2016, 18:51
stehlt alles im Heinl, Seite 176. Das axiale Spiel darf bei der 4. Welle 0,5...0,9 mm betragen (Rollenlager). Die vorderen Wellen (Kegelrollenlager) müssen weniger Axialspiel haben, etwa 0,2, da sich bei zu großem Axialspiel der Verzahnungseingriff verschlechtert. Das ist bei Kegelrollenlagern so .
S.
Stephan-1975
