Lenkrad
Lenkrad
Beitragvon Naturmensch » 10.03.2017, 14:35
vielleicht kann mir jemand weiterhelfen:
Ist das ein Lenkrad? :
Gewicht ca. 20 kg
Durchmesser: ca. 80 cm
Man kann keine Beschriftung erkennen
Danke Gruß
Naturmensch
Re: Lenkrad
Beitragvon GTfan » 10.03.2017, 21:24
Moin moin,
nein das ist und war kein Lenkrad.
Das Loch in der einen Speiche dient zum Aufnehmen eines Handgriffes, so dass sich das Teil als Kurbel nutzen lässt. Ähnliches kenne ich von Windfegen (regional auch Putzmühlen oder Staubmühlen genannt), Rübenmusern, Kartoffelsortiermaschinen und ähnlichen Geräten. Das hohe Gewicht und der große Durchmesser haben gleichzeitig eine Art Schwungrad-Effekt.
Einen schönen Abend noch,
Fabian
GTfan
Re: Lenkrad
Beitragvon Naturmensch » 10.03.2017, 22:49
Hallo Fabian, danke sehr , ich habe einen Hinweis bekommen, dass es sich darum handeln könnte
und einfach mal gefragt hier,
mir war auch eher klar dass das Stück zu groß und schwer ist,
ein ähnliches Teil habe ich dann auf eine Foto gesehen, um einen Traktor von Lanz
zu starten, deshalb die Nachfrage genau in diesem Forum
der Begriff Lenkrad ist demnach also falsch und es handelt sich um ein Eisenrad zum Kurbeln
mal sehen ob ich noch etwas herausfinden kann.
Gruß Manuel
Naturmensch
Re: Lenkrad
Beitragvon Rohoelzuender » 11.03.2017, 09:57
Tippe mal auf U-Boot. Das Teil womit man die Luke zukurbelt... :wink:
Re: Lenkrad
Beitragvon GTfan » 11.03.2017, 10:20
Nicht alles hat mit Hohlkörpern zu tun. Ein Druckausgleich täte manchem vor dem Tippen allerdings ganz gut.
Bei der gängigen Größe der Turmluke von ca. 60cm macht ein 80cm-Rad in der Mitte des Deckels natürlich sehr viel Sinn. :kratz:
Daher tippe ich auf das Einstellrad der Zeitmaschine eines Ufos.
Vielleicht sind sie ja schon gelandet, das würde die Präsenz so manches Mitbürgers erklären...
GTfan
Re: Lenkrad
Beitragvon Rohoelzuender » 12.03.2017, 14:30
Da hast Du allerdings recht... :D
Re: Lenkrad
Beitragvon GTfan » 12.03.2017, 18:13
Gestern noch eben einen der hier vorhandenen Rübenschnitzler fotografiert:
Natürlich ist das Teil nicht absolut identisch, aber das Prinzip dürfte auch Nautikern und Submarinisten klar werden...
GTfan
Re: Lenkrad
Beitragvon NiederSachse » 12.03.2017, 20:29
Guten Abend zusammen im Bulldogforum.
zu den Thema Lenkrad habe ich Fragen. Es geht sich um das Bulldoglenkrad vom Glühkopf. Weis jemand ab wann genau der Lenkradring von Holz auf Bakelit umgestellt wurde? Der Holzring war dampfgebogen. Meines Wissens bis in die Kriegszeiten gebaut. Warum wurde denn auf Bakelit, also Eisenring mit Bakelit überzogen, umgestellt?
Vielen Dank
Hermann
NiederSachse
