Heizlampe spuckt.
Heizlampe spuckt.
Beitragvon Heinrich.L » 04.06.2017, 10:21
Hallo, hab mir jetzt eine alte Heizlampe zugelegt,
nur brennt sie nicht richtig, das Benzin spritzt fast richtig heraus.
Liegt das evtl an der Brennertemperatur oder an der Düse?
Ich hab mal gehört, das es Düsen mit unterschiedlichen Durchmesser gibt.
Nur welcher Durchmesser ist der richtige und wo gibt es solche Düsen zu kaufen?
Heinrich
Heinrich.L
Re: Heizlampe spuckt.
Beitragvon Lanzi67 » 04.06.2017, 18:49
Hallo wenn der Sprit flüssig rausspritzt ist der Brenner zu kalt, es sollte nur gas ausströmen
Beitragvon oldtimerfreud » 04.06.2017, 19:09
hast du die Heizlampe mit Spiritus vorgeheizt.
LG
Beitragvon Heinrich.L » 05.06.2017, 09:38
Ja, ich habe das Schälchen mit Spiritus voll gemacht und fast abbrennen lassen,
damit der Brenner schön warm wird, aber funktioniert nicht. Habe gestern den ganzen Tag probiert, aber keine Besserung.
Hab jetzt die Schnautze voll. Werde mir jetzt wahrscheinlich eine andere funktionsfähige kaufen. Hab mich gestern schon
kurz im Internet Umgeschaut.
Heinrich
Heinrich.L
Beitragvon Lanzi67 » 05.06.2017, 10:22
Hallo nicht aufgeben, zerlegen und die Kanäle mal frei bohren, Dichtungen und stopfbüchse erneuern und nochmals testen
Beitragvon engineer » 06.06.2017, 09:33
Durchgang hat sie wohl,sonst würde sie nicht so spritzen.
Schraub mal den Brennerkopf ab und schau nach ob in dem Röhrchen die Vergaserfüllung vorhanden ist. Das ist ein aufgerolltes,feines Drahtgitter. Wenn nicht,schneidest du dir selber ein Stück zu ( ca.10x8 cm) ,rollst es hochkant und steckst es rein. Am besten Messingewebe-kein Fliegengitter!
Das sorgt für eine große Oberfläche zum Verdampfen und reduziert damit das Spucken.
2.Ursache: die Düsenöffnung ist zu groß.
3. " : erst Druck aufpumpen nachdem die Spindel geöffnet wurde und die Lampe richtig brennt.Nur soviel,daß sie eben
nicht spritzt solange sie nicht heiß ist.
Thomas
Beitragvon D8506_49 » 19.06.2017, 15:04
Hallo Heinrich,
ist das Sieb im Brennerrohr noch vorhanden? Ich hab die Erfahrung gemacht, daß das Sieb für eine saubere Vergasung des Benzins sehr wichtig ist.
VG,
Simon
D8506_49
Beitragvon lanzschrauber » 20.06.2017, 22:02
damit der Kraftstoff gut verbrennen kann braucht es einen guten Wärmeübergang. Deswegen funktioniert nur ein heißer Brennerkopf gut bzw. darum muss die Lampe überhaupt erst einmal vorgewärmt werden. Der Koks in den Brennerkopfleitung isoliert enorm und deshalb ist für eine saubere Verbrennung nicht ideal. Also je sauberer die Leitungen im Kopf sind, desto schneller und sauberer arbeitet die Heizlampe.
Das Sieb hat meiner Meinung nach 2 Funktionen.
1. zur Oberflächenvergrößerung, damit der Kraftstoff besser vergast.
2. als Flammendurchschlagsicherung (siehe auch in Wikipedia zu diesem Stichwort)
Die Wirkungsweise beruht darauf, dass eine Flammenfront durch Einbauten (z. B. aufgewickelte Siebbleche, Kiesschüttung) soweit gekühlt wird, dass eine Flamme sich hinter der Flammendurchschlagsicherung nicht weiter ausbreiten kann.
Gruß lanzschrauber
lanzschrauber
