Öl in der Kupplung
Öl in der Kupplung
Beitragvon maikl » 08.07.2017, 21:58
Ich habe seit kurzem immer Öl in der Kupplung. Ich vermute dass Kommt aus dem Motor. Ich möchte
die nun ausbauen um zu sehen ob an der Kurbelwelle was rauskommt. Ich habe leider kein
Werkstattbuch für die Maschine. Hätte mir von euich evtl. jemand eine Anleitung wie sowas gemacht wird,
bzw. auf was zu achten ist?
35 PS, Backenkupplung, Baujahr 33-35
Danke!
Maikl
maikl
Re: Öl in der Kupplung
Beitragvon papafox » 09.07.2017, 11:44
Hallo Maikl,
das wusste ich auch nicht, bis ich mir diverse Handbücher z.B. vom Schwungradversand gekauft habe in denen das meiste sehr gut beschrieben ist.
Papafox
Beitragvon GuidoKri » 10.07.2017, 15:34
Das Öl wird Getriebeöl sein. Der Filzring im Lagerdeckel hinter der Kupplung ist eine sehr anfällige Stelle für Ölverlust.
Man kann dort auch auf Wellendichtring umbauen...
Die Forumssuche sollte aber genügend Infos zu Tage fördern.
Bei Überholung bietet sich auch der Umbau von Öl- auf Fettschmierung des Kupplungsschiebestückes der Backenkupplung an. Wirkt dem Verölen entgegen. Auch hier findet man Infos über die Suche.
Gruß Guido
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 10 Gäste
