Holz Lenkrad
Holz Lenkrad
Beitragvon Ramon C45 » 04.08.2017, 23:18
Ich habe schon öfter die Problematik der neuen Holzlenkräder gesehen und gehört, das diese sich auflösen durch die Witterungeinflüsse.
Gibt es denn nirgends die gebogenen Ringe fürs Lenkrad wie es Original war?
Wo gibt es alternativ gute Ringe die zum originalen Armkreuz passen? Gruss
Ramon C45
Re: Holz Lenkrad
Beitragvon Mibl Lanz D7531 » 09.08.2017, 23:26
Der Oppermann hatte in den Neunzigern so was wie Original aus einem Stück gebogen. Es wird wohl jetzt wieder eine Neuauflage geben, wann weiß ich nicht, einfach mal nachfragen.
Mario
Mibl Lanz D7531
Re: Holz Lenkrad
Beitragvon Franzm » 10.08.2017, 15:49
Servus!
Das würde mich auch interessieren. Mein Holzring löst sich langsam auf :x . Der ist noch keine zehn Jahre alt.
MFG
Franz :fahrer:
Franzm
Re: Holz Lenkrad
Beitragvon RT-andreas » 11.08.2017, 17:37
Leute Holz muss gepflegt werden sonst zersetzt der "BIO" das, der tobt auch am Lenkrad. Die alten Woodys in den USA also die Kastenwagen /Vans der 1950er mit Holzrahmen sollten daher auch alle 2 Jahre neu lackiert werden.
Beim Lenkrad gibt unterschiedliche Methoden. Eine wäre das (neue) gut durchgetrocknete Lenkrad mit Leinölfirnis zu tränken. Moderne Mittel erlauben längere Behandlungspausen. So gibt es heute auch in der Archiologie verwendete Polyurethan-Kunststoffe die ins Holz eindringen und es stabilisieren. PU gibts für Privatleute aber nicht mehr frei zu kaufen :twisted: . Alternative dazu wäre ein Epoxydharz. Ich nehme da gerne 2k Harz, anrühren mit Lösungsmitteln z.B. Aceton verdünnen und damit das Holz imprägnieren. Eventuell ein zweites mal mit etwas stärkere Lösung. Damit haben bisher alle Hölzer recht gut gehalten und die Struktur und Farbe war auch noch Echtholz-gemäß.
Wers mal klein testen möchte, UHU Plus endfest und Aceton gibts ja in kleinen Mengen. In dem Fall nach dem Acetonausdampfen das Holz leicht erwärmen, so härtet das Harz schneller aus und wird fester - aber nicht auf die 150°C backen wie als max Angabe auf der Packung angegeben, da röstet das Holz schon.
Ganz neu und etwas kompliziert wäre es das Holz tatsächlich unter Druck zu frittieren in Pflanzenöl. Wird schon für Terassen/Balkonbretter gemacht. Nachteil ds Holz schrumpft und dunkelt stark nach, ist dann aber wetterfest und definitionsgemäß dennoch "voll bio". Nur wer hat son Dampfkochtopf oder gar Autoklav für Lenkräder?
Gruß Andi
p.s. Gedankenblitz, könnte man den Ring nicht auch mal aus Peddigrohr o.ä. "flechten" müsste doch auch ne leicht herzustellende griffige Strucktur geben und wenn die dann mit Harz imprägniert ist wird das starr wie Holz am Stück...damut sollte das :fahrer: auch wieder möglich sein
Re: Holz Lenkrad
Beitragvon Gerald » 19.10.2017, 22:20
Nur ein Gedankenanstoß:
http://www.directupload.net/file/d/4880/rb8a8us9_jpg.htm
http://www.directupload.net/file/d/4880/52pzm7po_jpg.htm
http://www.directupload.net/file/d/4880/fw4x29xl_jpg.htm
http://www.directupload.net/file/d/4881/sr46fnuf_jpg.htm
Holzfäule liegt nicht am Holz, sondern an der Zellulose im Holz und das ist Bio. Entscheidend beim Selbstbau ist somit, für welches Holz man sich entscheidet. Der Vorteil - jeder kann seine Hand- und Fingergröße einrechnen und einarbeiten. Passt das Lenkrad zu Hand- und Fingergrößen, lenkt sich klasse und vor allen Dingen beim Anwerfen ist es ein Gedicht.
Gruß Gerald
Gerald
Re: Holz Lenkrad
Beitragvon Gerald » 26.10.2017, 08:56
Schönen guten Tag,
aufgrund von Gesprächen für dieses Thema hier füge ich mal noch an:
Wer sich nun selbst zutraut, ein Lenkrad zu bauen und auf Holzsuche ist ...
es funktioniert nur Esche. Wer glaubt, mit Edel-Eiche oder so etwas weiterzukommen, es funktioniert nicht.
Wie man ein echtes original Lanz Lenkrad heutzutage herstellt (für Patina-Bulldog), dazu später mal was (im Winter, wenn mehr Zeit ist).
Und Zeit sollte dabei ohnehin keine Rolle spielen, so etwas dauert ohnehin 5 - 7 Jahre (je nach Bodenbeschaffenheit und Lage der Weide). Der Kompromiss ist Haselnuss.
Gruß Gerald
Gerald
Re: Holz Lenkrad
Beitragvon Franzm » 26.10.2017, 21:06
Servus!
Ich verstehe nicht wieso heuer keine gescheiten Holzringe bei den Händlern liegen :x
MFG
Franz
Franzm
Re: Holz Lenkrad
Beitragvon SvenS » 28.10.2017, 11:33
Gerald hat geschrieben:Nur ein Gedankenanstoß:
Gruß Gerald
(Bitte die interne Bild-Upload-Funktion des Forums benutzen. Diese externen Hoster verschwinden irgendwann... :? )
Sven
www.lanzbulldog.de
SvenS
Administrator
Re: Holz Lenkrad
Beitragvon thomas schüber » 02.11.2017, 17:03
In Alsfeld Holzlenkräder genug.
thomas schüber
Re: Holz Lenkrad
Beitragvon Gerald » 18.11.2017, 10:33
Schönen guten Tag!
Hier ging es ja um Holzlenkräder und nicht um ausgesägte Sperrholzringe in den unterschiedlichsten farblichen Tarnfarben. Aber zweifelsohne sind diese Ringe für 98 % der Anwender okay und preislich auch sehr marktkonform.
In Bezug auf Alsfeld: Ein sehr interessantes Lenkrad (montiert) gab es am Stand bei Schuth. Immerhin mächtig gewaltig für Hände von "Wladimir Klitschko". Ich hoffe, der Admin verzeiht mir hier den folgenden Satz: Man mag sich streiten, ob Patina-Bulldog oder Zahnarzt-Bulldog - ich kann nur sagen, eine wirklich saubere Handwerkskunst, was da von der Fa. auf dem Messestand stand.
Im Anhang mal noch für weitere Ideensucher ein Holzlenkrad mit Alukern.
http://www.directupload.net/file/d/4910/lncf8iec_jpg.htm
Ein schönes Wochenende allen,
Gerald
PS: Admin, wie auch immer, die Upload-Funktion funktioniert bei mir nicht. Auch die Smilies funktionieren nicht. Sorry.
Gerald
Re: Holz Lenkrad
Beitragvon Rohoelzuender » 18.11.2017, 11:06
Hilfe, da ist ja nun nichts mehr authentisch. Man sollte vielleicht mal Bilder einstellen von originalen Holzlenkrädern und dann Bilder von Lenkrädern die auf dem Markt neu angeboten werden. Nur das man mal einen Unterschied erkennen kann.
Es gibt auf dem Markt heutzutage mit Sicherheit elegantere oder besser verarbeitete Holzlenkräder als damals ab Werk. Frage ist, ob das unbedingt sein muss? Wenn man Lanz Bulldog so aufbaut wie man sie in Alsfeld vorne am Eingang der Halle sieht passt sowas optisch natürlich. Aber wenn man so ein exklusives Lenkrad Zuhause auf seinen Patina Ackerluft steckt? Ich weis nicht...
Re: Holz Lenkrad
Beitragvon Gerald » 18.11.2017, 11:41
noch ein fixer Nachsatz:
Hm ...
Elegantere ja.
Bessere nein.
Nichts geht über ein sauberes Weidenlenkrad, wer an seiner Schaufel oder Mistgabel noch einen ordentlichen Weidenstiel dran hat, weiß, wovon ich spreche.
Weide hat den absoluten Vorteil, dass die Hände nicht heiß werden, wenn man so wie es früher war, 15 - 20 Stunden am Stück an der Mistgabel oder am Lenken auf dem Acker ist.
Zweifels ohne gehört auf Deinen Patina Bulldog ein Weidenlenkrad aus dem Ganzen.
Gruß Gerald
Gerald
Re: Holz Lenkrad
Beitragvon Rohoelzuender » 18.11.2017, 12:35
Wir haben keinen Patina Bulldog...
Re: Holz Lenkrad
Beitragvon koko5 » 18.11.2017, 23:09
Drum werden die Patina Lenkräder gerne geklaut. Die Halunken stecken die dann auf ihre Patina Lanz.
Neue kannst du überall kaufen.
Koko
A-M-G
koko5
Re: Holz Lenkrad
Beitragvon Rohoelzuender » 19.11.2017, 10:51
:D Das ist auch gut. Lieber ein neues kaufen das besser aussieht wie das ab Werk, nur um die Gefahr zu minimieren, dass es geklaut wird. Darauf muss man auch erst einmal kommen... :fahrer:
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 33 Gäste
