Lanz 6006 Handbremse
Beitragvon thomas schüber » 21.02.2007, 12:13
Hallo, muss an meinem 60iger die Handbremsbeläge erneuern, nur die Schraube wo sie befestigt sind dreht mit der ganzen Welle mit ist das normal und wo kann man gegenhalten ,und als zweitens wie geht die Schraube der Bremsscheibe auf gibt es da einen Spezialschlüssel und ist es Rechts oder Linksgewinde.Gruss Schüber.
thomas schüber
