hydraulikpumpe beim glühkopf
Beitragvon Hartmeyer » 23.02.2007, 21:40
hallo
ich wollte gern mal wissen wo der ursus seine hydraulikpumpe sitzen hat?
kann mann diese pumpe auch bei einen 9506 anbauen?
wo bekomme ich solch eine pumpe oder passt auch ein anderes fabrikat?
gruß
hartmeyer
Hartmeyer
Beitragvon Thomas G. » 23.02.2007, 22:48
Hallo,soweit mir bekannt sitzt beim Ursus die Hydraulikpumpe am Getriebe links 1.Welle,fals du Interesse an einer Hydraulikpumpe hast,ich hab noch ein komplettes 9506-Lanz Getriebe,von Bj.40,da ist eine Hydraulikpumpe dran,will zwar das Getr.komplett verkaufen,aber die Pumpe kannste auch einzeln haben wenn´s dir weiterhilft beim Basteln.Die Pumpe sieht gut aus und wird sicher auch noch funktionieren.
Thomas G.
Beitragvon Rainer » 11.03.2007, 22:07
Was ist denn von einer Zapfwellengetriebenen Pumpe zu halten? Hat das schon mal einer Ausprobiert? Wäre ja dann mal interessant, wenn man mal einen Anhänger kippen möchte. Mir schwebt da sowas wie Maisfahren im Herbst vor :D
Beitragvon LanzSchweiz » 12.03.2007, 08:50
Wir haben bei zwei glühkopfbulldogs eine Hydraulikpumpe in die Anlasseraussparung montiert. von aussen nicht sichtbar. Funktioniert tiptop zum Anhänger bremsen und Kippen.
Gruss Toni
www.vhte.ch
LanzSchweiz
Beitragvon Thomas Tisch » 12.03.2007, 11:09
in Australien habe ich schon oft gesehen, daß ne Hydraulikpumpe von der Zapfwelle angetrieben wurde. Die Pumpe wurde meist oberhalb auf der Bodenplatte montiert, oder auch darunter. Auf die Zapfwelle kam ein Kettenritzel für ne Kette zur Hydraulikpumpe. Für den Kettenlauf wurde dann eben ein entsprechendes Loch in die Bodenplatte geschnitten. Kann man aber auch etwas schöner ausführen. Es funktioniert auf jeden Fall.
