alternative Betriebsstoffe für den Lanz
Beitragvon Hatzienda » 26.02.2007, 23:54
Hallo zusammen ! ich ziehe ein früheres Thema wieder hoch . Es soll da mal Lanzbulldog gegeben haben die recht seltsame Betriebsstoffe nutzen konnten . Wer weis da mehr ? Dieses Thema reizt mich sehr ...genauso wie die Verwendung des Lanz als Stromlieferant . Oder gibt es da ein Unterforum dazu hier im Lanzforum ? Wenn nicht wäre sowas möglich ?
Danke und besten Gruß
Hatzienda
Dauereinsatz
Beitragvon RT-andreas » 27.02.2007, 00:28
Hallo Hatzienda,
als Stromlieferant ist ein Glühkopf wohl nicht so das Eigelb. Der Hauptnachteil des Glühkopfes ist, dass er sich langsam aber sehr sicher mit Ablagerungen an der Glühnase zusetzt. Daher wurde er auch bald aus Schiffen wieder ausgebaut und durch Dieselmotoren ersetzt. Stell dir vor, nach 3-4 Tagen Dauerlauf setzt der Motor aus, muß gereinigt werden und dein Schiff treibt mit der Strömung /Wind auf die Küste zu.... Beim Stromaggregat ist es ähnlich, soll es richtig was bringen muß es dauernd laufen...
Im Prinzip wäre Stromerzeugung kein Problem, einfachster Fall = Zapfwellengenerator und Warmwasser abführen in dem man ein Kühlerelement entfernt und per Heizungspumpe zum Haus hin umwälzt. Temperaturregelung noch dran um Betriebstemperatur sicherzustellen, fertig. Fragt sich nur was der Nachbar über den Lärm dann sagt :D :D .
Alternative Betriebsstoffe? Alles was Brennt und sich spritzen läßt wird verfrühstückt dank der laaangen Verdampfungszeiten beim Glühkopfprinzip. Von (Holz/Schwel/Erd/Flüssig)Gas über Bioethanol, Benzin alle Sorten Diesel/Kerosin über Motoröl bis hin zu Teerprodukten und Pflanzenöl/fett, Butterfett oder Schmalz ist alles "schon mal dagewesen". je nach Stoff eben mit Vorwärmeinrichtung um es pumpen zu können oder verkleinertem Brennraum für höhere Verdichtung (Alkohol) oder der berühmten Holzgasschleuse.
Unter der Adresse:
http://www.lanz-bulldog-homepage.de/src ... aftst.html
findest du ne Auflistung früher üblicher "Standardtreibstoffe für die Glühköpfe.
Strom usw.
Beitragvon Hatzienda » 27.02.2007, 22:51
lieber Andi ! erstmal danke . Ich suche solches Wissen nicht um es zu nutzen sondern deswegen damit ich es weis was möglich ist und wie es geht . Ich fände es gut wenn im Lanzforum auch das ein Thema sein kann . Es geht soviel Wissen verloren . Deswegen wäre es gut wenn es für die Nachwelt erhalten bliebe wenn wir darüber fragen und antworten . Ich bin sicher das alles aufgezeichnet wird . Deswegen bitte mehr zu diesem Thema wer was dazu schreiben kann . Lanz war so genial das es rentiert dieses Wissen zu speichern . Deswegen wäre es gut auch Bilder zu den Beiträgen zu haben . Bei sovielen Lesern und Nutzern dieses Forum sollte es doch gelingen .
Denn wir können stolz auf unsere Lanz sein als ein Stück techn. Geschichte. Auch wenn es heute nicht immer so gefördert wird .
nette Grüße
Hatzienda
Beitragvon Ulrich Staats » 28.02.2007, 11:13
Gut, dann hier mal ein Bild zum Holzgas-Bulldog:
[img:550:396]http://www.lanz-bulldog-homepage.de/src/bida/img/d7506-gas.gif[/img]
Ein Bild des Teerölbulldogs mit Vorwärmung such ich noch....
Uli
Ich bin wie ich bin, und niemand wird mich ändern!!!
Ulrich Staats
Beitragvon Hoopi » 28.02.2007, 20:21
Hallo Uli,
Bild vom Teerölbulldog ist in Kurt Häfner´s Buch
"Lanz Kühler-Bulldogs von 1928 bis 1942",Seite 86.
Dort ist sehr schön der Brennstoffvorwärmer am Steigrohr zu sehen.
Hoopi
Hoopi
Beitragvon Pfrank » 01.03.2007, 10:34
Oder Du schaust mal auf Seite 2 dieses Forums,
da hat der Autor "URSUS" unter dem Titel "Alte Lanz" einen Link reingestellt, wo solch ein Teerölbulldog zu sehen ist!
Lautlos Schalten!
Pfrank
Beitragvon Ulrich Staats » 01.03.2007, 12:18
Stimmt... da ist eine Vorwärmung zu sehen.
Sinnvollerweise mit "Was ist das ?" gekennzeichnet:
[img:512:395]http://img341.imageshack.us/img341/9378/zagadkaav4.jpg[/img]
Ulrich Staats
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 16 Gäste
