Lüfter kleiner GK
Lüfter kleiner GK
Beitragvon bulli07 » 15.04.2019, 21:30
Hallo zusammen, ich habe ein Problem beim Anbau der Keilriemenscheibe auf die Lüfterwelle. Wenn ich die Kronenmutter anziehe drückt die Riemenscheibe gegen das Lagergehäuse des Lüfterbocks und verklemmt. Mache ich was falsch bzw hat jemand ein Foto oder Zeichnung vom Zusammenbau ?
bulli07
Re: Lüfter kleiner GK
Beitragvon Mibl Lanz D7531 » 19.04.2019, 06:03
Eine Original Riemenscheibe hat auf der Rückseite einen kleinen Bund, der drückt dann auf den kleinen runden Blechdeckel. Ohne diesen Bund steht die Riemenscheibe am Gehäuse an. Sonst schau einfach mal in die Ersatzteilliste.
Mibl Lanz D7531
Beitragvon Dieter.J. » 24.04.2019, 07:48
Moin, moin!
ich hab so ne Scheibe da zwischen gelegt: dann die Riemenscheibe drauf. Läuft nu 10 Jahre so.
Güße
DidiJ.
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 177 Gäste
