Welches Baujahr
Welches Baujahr
Beitragvon Horst Fritsch » 28.03.2007, 19:46
ich habe mir einen Lanz Bulldog 7506 zugelegt.
Die Fahrgestellnummer lautet 119924
Ich habe einen alten Ersatzbrief von 1946und in dem Brief ist das Baujahr 1939 an gegeben.
Auf dem Typenschild steht 1936.
Was stimmt?
Würde mich über eine Antwort sehr freuen.
Horst
Horst Fritsch
Vermutlich von 1939 ...
Beitragvon Eintopf » 28.03.2007, 20:55
Da von 1936 bis 1942 die Schlepper-Nummern 112 007 bis 125 000 vergeben wurden und Michael Bach im Buch "Alle Traktoren von Lanz" für die Einführung der geraden Seitenbleche anstelle der Muschelkotflügel das Jahr 1937 und die dazugehörige Schlepper-Nr. 114 027 angibt, paßt das Baujahr 1939 meiner Meinung nach recht gut zu Deinem Bulldog mit der Nr. 119 924 ...
Ein Schleppermotor kann nicht achtzylindrig genug sein ...
Eintopf
Beitragvon Pfrank » 29.03.2007, 14:17
ich würde auch eher zu Bj 39 tendieren. Ich habe einen 7506 von 37 mit der Nr 112086 und Muschelkotflügeln und einen 7506 von 37 mit geraden Blechen mit der Nr 113xxx (letze 3 Zahlen gerad nicht im Kopf). Aber diese Angaben sind nicht als Regel anzusehen... in allen Büchern wird auch mit der 114027 die Bulldog-Lanz Lanz Bulldog Umstellung in Verbindung gebracht. Mein 113er hat das neue Gesicht und mir sind etliche 113er bekannt die ebenso das neue Gesicht tragen. Aber mal was anderes, ab wann steht eigentlich das Bj mit auf dem Schild (bei meinen beiden ist nicht mal das Feld dafür und bei meinem großen von 37 auch nicht!)
MfG Pfrank
Lautlos Schalten!
Pfrank
Beitragvon rüro » 29.03.2007, 18:02
Hallo Horst,
auch meine Meinung, definitiv B.39. Hatte einmal einen D7506 mit Fahrgestellummer ganz in dieser 119er Umgebung, Originalbrief und Originaltypenschild mit eingetragenem Bj.39.
Viele Grüsse Rüdiger
rüro
Beitragvon Theo S. » 30.03.2007, 08:15
Ein Schlepper mit der Nummer 119958 wurde mit 1939 registriert. Somit dürfte 119924 auch aus diesem Jahr stammen. Dieser Schlepper wurde übrigens bereits 1987 von Andy Watson registriert, allerdings ohne Baujahr.
Theo S.
Administrator
Beitragvon wndtmicha » 30.03.2007, 19:18
Hallo Lanzfreunde,
wo wir einmal beim Thema sind, mein Kumpel hat einen D7506, muss noch restauriert werden, mit der Schleppernummer: 119597. das müsste dann theoretisch auch das Baujahr 1939 sein oder was meint Ihr?
Gruss Micha
wndtmicha
