Auspuff
Auspuff
Beitragvon PampaT01 » 05.01.2022, 11:56
Hallo zusammen
Wie kann ich , oder womit, am besten meinen Auspuff abdichten? Ich bekomme die Verbindungen vom Auspuffoberteil und Unterteil nicht dicht. Habe Dichtung, Prallteller und noch eine Dichtung dazwischen. Hintergrund, mein Bulldog schmeißt noch öl aus dem Auspuff und es läuft mir an der Verschraubung runter. Hat einer eine Idee,wie ich das dicht bekomme?
Gruß Andreas
PampaT01
Re: Auspuff
Beitragvon Bulldogfreund » 05.01.2022, 15:34
Dichtflächen reinigen/ entfetten, Dichtflächen der Blechteile hier vor allem des Unterteils wenn nötig mit einer Zange plan ausrichten. Dann zwei Dichtungen die es bei den bekannten Teilehändlern gibt ordern. Zusätzlich nicht aushärtende hochtemperaturbeständige Silikondichtmasse kaufen. Dann kommt auf alle 4 Dichtflächen (Unterteil, Prallteller beidseitig und Oberteil die Dichtmasse) zusätzlich werden die beiden Dichtungen noch dünn mit Dichtmasse bestrichen und der Auspuff zusammengesetzt und über Kreuz mit Gefühl angezogen. Zu festes anziehen zieht die Dichtfläche vom Unterteil wieder wellig. Überschüßige Dichtmasse sofort abwischen. Dann sollte der Auspuff an der Stelle soweit dicht sein, ein wenig drückt des dann noch durch das Gewinde der Stehbolzen des Oberteils wenn keine Hutmuttern sondern normale verwendet werden.
Bulldogfreund
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 173 Gäste
