Ölpumpe funktioniert nicht mehr
Beitragvon Oliver » 03.04.2007, 21:38
Hallo Leute.
Mein Problem ist, dass an unserem Lanz mit 11Ps und MWM Motor die Ölpumpe nicht funktioniert. Diese Treibt einmal den Mähbalken an und einmal die Heckhydraulik. :cry:
Kann mir einer vielleicht sagen wo dran das liegen kann???????
Gruß oli
Oliver
Ursachen....
Beitragvon RT-andreas » 04.04.2007, 09:51
Hallo Oliver,
aufgrund der Fehlerbeschreibung "im Detail" kommen viele Ursachen in Frage.- Wenn schlagartig garnix mehr ging ist es ein mechanischer Defekt - an Antriebswelle, Pumpenkörper Ventil...
Wenn es langsam schlimmer wurde kann es ein "Defekt" sein oder schlicht Verschleiß, Abrieb, erlahmte Federn an Ventilen, Überströmern...
Pauschal geht da garnix zu sagen aber aufmachen und nachsehen kann vor Folgeschäden bewahren. Wenn Abrieb oder Teile zerbröselt sehr gut alles! Spülen, eventuell noch eine Magnet(ablass)Schraube einsetzen um Eisenteile wegzufangen bevor sie wieder/erneut Schaden anrichten können. Soweit meine Erkenntnis aus diversen Pumpenüberholungen
Beitragvon Oliver » 05.04.2007, 21:45
Hallo Andi.
Ob der Defekt langsam kam oder abrubt kann ich leider nicht sagen da die keilriemen defekt waren als wir ihn bekommen haben und wir dies nich prüfen konnten.
Aber trotzdem dankeschön das du mir den Tipp gegeben hast.
Oli
Oliver
