Lüftergeräusch 3506
Lüftergeräusch 3506
Beitragvon Timo » 25.09.2022, 11:42
Hallo zusammen
Hab seit kurzem so ein komisches Geräusch im Bereich Lüfter
Bei niedriger Drehzahl ist es weg....auch wenn ich den Keilriemen ab mache und mit der Hand drehe ist nix zuhören ....Lager scheinen ok zu sein
Hier mal ein Video
https://youtu.be/dblqz_28JKA
Timo
Re: Lüftergeräusch 3506
Beitragvon Stephan-1975 » 26.09.2022, 07:27
Hallo Timo,
Du solltest unbedingt ergründen, wo das Geräusch herkommt. Entweder Tank ab und reinschauen, oder 2 Kühlerelemente ab und reinschauen.
Schau mal hier:
https://www.youtube.com/watch?v=ycw6jcc1yzc
Stephan
Stephan-1975
Beitragvon paul » 26.09.2022, 08:58
Moin
Das Video ist echt gut. Bist du sicher, dass das Lager Fett bekommt oder geht beim Schmieren alles vorbei?
Für mich hört sich das nach nem trockenen Lager an.
Kann auch sein, das irgendwas ein Kabel oder Dreck durch den Lüfter angesaugt wird und dann am Lüfter schleift.
Oder irgendeine Scheibe auf ner Welle rumeiert
Wenn das Lager passend Spiel UND Fett hat, Kühler raus und checken. Evtl bei laufendem Motor aber VORSICHT mit den Fingern.
Lass von dir hören
Viel Erfolg
Paul
Beitragvon Timo » 11.10.2022, 11:00
Ja....werde bei Gelegenheit mal nachschauen.....sicher ist sicher
Timo
