Energie Heizlampe
Energie Heizlampe
Beitragvon paul » 01.10.2024, 11:57
Moin zusammen,
kann mir jemand sagen, wieviel eine gut eingestellte Heizlampe hat?
26 / 33 Nachbau.....
Ich hätte gern irgendwelche Angaben in KW. Kommt auf'n Schluck nicht an.
Bin auf eure Anworten gespannt.
Beste Grüße
Paul
Re: Energie Heizlampe
Beitragvon dampf81 » 02.10.2024, 17:07
das kannst du dir ausmessen und ausrechnen.
Benzin hat einen Heizwert von ca. 8,5 kWh/l.
Jetzt füllst du die Heizlampe mit einer abgemessenen Menge Benzin, z.B. 250 ml und schaust wie lange sie bei Vollgas brennt.
Der Energieinhalt deiner Benzinmenge ist dann Heizwert * Volumen, also 8500 Wh/l * 0,25 l = 2125 Wh.
Angenommen die Lampe brennt damit 30 min, dann wäre die Leistung der Lampe Energieinhalt / Zeit, also in dem Beispiel 2125 Wh / 0,5 h = 4 250 W.
Die abgemessene Menge und die Brenndauer musst du natürlich noch selbst ermitteln und dann entsprechend einsetzen, ich schätze du wirst zwischen 2 bis 4 kW herauskommen.
dampf81
Beitragvon bluelagune » 02.10.2024, 18:54
zum Thema Lötlampe, für die Werkstatt habe ich mir da selbst was zusammen gezimmert.
Mir ist das irgendwie immer zu umständlich mit dem Benzinding.
LG
bluelagune
