D8506
D8506
Beitragvon garfrei » 12.06.2007, 23:37
Ich besitze einen D8506. Nach ca. 15minuten Laufzeit muss ich den Handgashebel immer weiter nach vorne verstellen um den Motor am laufen zu erhalten. Wo könnte das problem liegen?
garfrei
Beitragvon Hoopi » 13.06.2007, 20:19
Hallo garfrei,
hast Du mal den Dieselfilter kontrolliert?
Als weitere Möglichkeit gäbe es da noch eine verkokte Zündnase,verstopfte Kraftstoffleitungen,die Einspritzpumpe zieht irgendwo Luft,die Düse ist nicht mehr 100prozentig.
Hoffe ich konnte helfen.
Hoopi
Hoopi
D8506
Beitragvon garfrei » 13.06.2007, 20:36
Hallo Hoopi
Danke für Deine Antwort. Dieselfilter und Leitungen kann ausgeschlossen werden. Auch die Düse da ich eine neue Superdüse eingebaut habe.
Villeicht liegt es wirklich an der Zündnase. Nach welcher Laufzeit sollte diese gereinigt werden?
Eigentlich wollte ich den Regler kontrollieren ob dieser vielleicht klemmt.
Ich werde aber zuerst die Nase demont. und reinigen.
garfrei
8506
Beitragvon papafox » 14.06.2007, 10:05
Hallo Garfrei,
zuerst würde ich den Regler kontrollieren. Falls der überholt wurde sind vielleicht die Toleranzen zu klein und der Regler klemmt bei zunehmender Erwärmung, so dass die Leerlaufreglerfeder nicht mehr regeln kann.
Papafox
