Zylinderkopf VD dampft/qualmt
Beitragvon Pat » 25.07.2007, 22:00
habe letztes WE meinen komplett überholten VD angelassen. Nach ca 1/4 h begann der Zylinder an zu dampfen und Zylinderkopf war warm.
Wo es genau am Zylinderkopf herkam, weiß ich nicht. Hab danach auch nicht mehr gestartet.
Keine Blasenbildung im Kühler.
Zylinderkopfschrauben sind über Kreuz mit 80Nm angezogen
Dichtungen an Düse sind neu und Wasserkanäle gereinigt
Am Stoß zwischen Vorderwagen und Zylinder/ Unterkante Zylinderkopf stand ein wenig Diesel vom Entlüften der Dieselleitungen. Kann das vielleicht der Grund sein/ Abgedampfte Schmierfilmreste von Montage/Lack Zylinderkopf???
Hat vielleicht einer von Euch noch ne Idee??? Wasser tropft aber nirgendwoher heraus.
Pat
Beitragvon Lanzandi » 25.07.2007, 23:56
Das der Kopf warm wird ist logisch. Es findet ja immerhin eine Verbrennung statt. Das es qualmt wird wohl vom zerlegen kommen. Ausgelaufenes Öl, Diesel die auf dem nun warmen Kopf etc liegen.
Motor starten und mal ne Stunde laufen lassen und du wirst sehen es ist alles sauber.
Das gilt natürlich nur solange keine Grobe Undichtigkeit herscht.
Beitragvon Thomas G. » 26.07.2007, 12:04
Alles ganz normal,setze doch mal beim Glühkopf die Nase neu mit Fett ein,das qualmt auch gute 20 Minuten,solange bis aller Diesel und Fett verdampft ist.
Thomas G.
Beitragvon Pat » 28.07.2007, 16:18
Vielen Dank Euch für die Antwort. Wollte nur mal auf Nummer sicher gehen.
Gruß Patrick
Pat
