Lautes Scharben vom Getriebe in den großen Gängen
Beitragvon Schmerzspender » 02.10.2007, 13:47
Der Bulldog Lanz D1616 gibt ein lautes scharbendes Geräusch vom Getriebe. Wenn ich gerdae strecken fahre und Buckel runter dann geht es. Jedoch Buckel auf kommt einem ja schon das Blut aus den Ohren so furchtbar hört sich das an.
Was könnte das sein?
Schmerzspender
Beitragvon Manuel1985 » 03.10.2007, 21:16
ich meine im gewissen maße sind mechanische geräusche normal,vorallem wenn die ersten lager noch drin sind. und unter belastung werden sie lauter.
aber ich würde schnellstmöglich mal das komplette getriebeöl ablassen und auf abrieb, späne ect. untersuchen.
nimm dir eine "saubere" auffangwanne! und achtung es kommen 20l raus :-)
MFG Manuel
Manuel1985
