Mon Lanz D2416 (miene Lanz D2416 - my D2416 Lanz)
C'est le forum de discussion du language français pour les amis du tracteur Lanz.
Beitragvon gilles » 12.08.2008, 14:11
Bonjour,
J'inaugure la rubrique en Français en espérant ne pas rester seul !
Je suis Français et habite la Bretagne (brittany).
J'ai un D2416 que mon gran père à acheter en 1958 et je l'ai en partie restauré.
Le voici fin 2007
http://img505.imageshack.us/img505/6237/2416gu6.jpg
Le voici aujourd'hui
http://img206.imageshack.us/my.php?imag ... 174dq4.jpg
http://img105.imageshack.us/my.php?imag ... iumxw3.jpg
Maintenant j'ai du travail à faire sur le moteur :
jeu dans la course horizontale du piston
jeu verticale du vilbrequin
un segment cassé.
Avant de me lancer dans ces gros travaux j'aimerai savoir
s'il existe une méthode avec photo pour réaliser ce genre de travaux
quelles seraient les trucs et astuces pour le faire
qu'est qu'il ne fait pas oublier !
merci
en espérant ne pas rester seul sur cette partie de forum !
gilles
Re: Mon Lanz D2416 (miene Lanz D2416 - my D2416 Lanz)
Beitragvon bulldogfan » 17.08.2008, 20:58
gilles hat geschrieben:Bonjour,
Le voici fin 2007
un segment cassé.
merci
pour les boules chaudes il ya un livre excellent de ernst heinel, mais je ne crois pas que cala existe pour les diesels. le jeu du vilberquin est facile a regler, ca s'effectue avec l'epaisseur du joint entre la couvercle ou on met le roulement gauche et le bloc moteur. que veut tu dire avec 'jeu horizontal du piston'? t'as du jeu sur la bielle et la calle du piston? tu peut acheter des nouveaux coussinets pour la bielle et une nouvelle calle en surmesure. j'espere que cela t'aide.
tu peux achter les pieces ici http://www.delegro.nl/ ils devraient savoir les tolerances aussi, je ne les sais plus par coeur, mais je peux les trouver si t'en a besoin.
bonne chance.
bulldogfan
Beitragvon gilles » 18.08.2008, 08:58
Merci
J'ai déjà contacter Delegro pour le nouveau coussinet de bièle, mais avant de commander les pièces je dois d'abord les démonter pour savoir les quelles modèles prendre.
Je vous tiendrai en courant des évolutions du chantier !
gilles
[divers problèmes] Lanz D2416 (Diverse Probleme)
Beitragvon gilles » 19.08.2008, 20:42
Le voici fin 2007
un segment cassé.
merci
gilles
Beitragvon gilles » 19.08.2008, 20:57
J'ai un autre pb une fuite à la commande de relevage (voir la photo) lorsque celui - ci est sous charge !
J'ai démonté et n'est rien vu ni joint ....
Comment règler ce problème ?
Merci
(google traduction)
Ich habe ein anderes Problem eine Flucht in die Unterlenker (siehe Foto), wenn er - sie ist unter Belastung!
Ich zerlegt und nichts gesehen oder Joint ....
Wie das Problem zu lösen?
gilles
Beitragvon patfinistere » 25.01.2009, 17:54
Salut Gilles,
Je me trouves un peu mieux mantenant et c'est mon desir de mettre le
2406 dans l'atelier prochainement. Normallement je suis licencié economiquement fin mars et je vais avoir plus de temps, on va demantler le moteur ensemble, comme ça tu va voir comment ça marche!
Comme nous avons parlé je vais vendre le Lanz JD D3006 prochainement, il marche et il y a des travaux avec les freins et electriques etc. Mais un bon tracteur.
Tu connais mon Email prendre cotact
Regardes aussi http://www.dailymotion.com/video/x72b6t_goastalan_auto
qui est un peu rigolant, malheureusement ils n'ont pas filmé le Wintenburger batteuse en route, tant pis!
Salutations de Finistère à Finistere
Pat
Pat
perso.wanadoo.fr/kostalan-life/
patfinistere
Zurück zu Lanz-Bulldog en français
