Handbremse D2416
Handbremse D2416
Beitragvon Ramsis » 28.02.2010, 21:06
Moin,Moin
Der Handbremshebel bei dem D2416, also genauer das Handstück, da drückt man den Knopf ja rein, um die Sperrklinke wieder zu lösen.
Bei mir Kommt der Knopft aber nicht mehr aus!
Sitzt da von innen eine Feder? Und wenn ja kann/wie kann ich die Tauschen?
Danke und Gruß
Jens
Ramsis
Beitragvon Jerry » 01.03.2010, 00:05
Moin Jens,
das Gleiche haben wir bei unserem 22er auch, muss mal gemacht werden.
Sieht so aus, als würde das alles nur von dem 3er Stift fixiert werden.
Versuch den mal raus zu bekommen. Der soll zylindrisch sein, nicht
konisch, wie in der Ersatzteilliste abgebildet. Leider gibt's keine Maße
von der Feder.
Christian
Lanz D7506 '40
Lanz D6006 '58
Jerry
