Ölpumpe 2816
Ölpumpe 2816
Beitragvon Sebastian S. » 08.08.2010, 02:19
ich möchte gerne die Ölpumpe einstellen.Da er nicht wenig rotzt.Nun die Frage muss ich das Gestänge rausdrehen oder rein drehen???Ich denke wenn ich rausdrehe wird der Weg geringer und der Lanz bekommt weniger Öl oder bin ich falsch.Wäre nett wenn ihr mir helfen könnt
Grüße aus Mannheim
Sebastian
Sebastian S.
Re: Ölpumpe 2816
Beitragvon GOLEER » 08.08.2010, 17:45
wenn du die Stange reausdrehst , bekommt er weniger öl
aber gib ihm nicht zu wenig .
das spucken kann auch andere ursachen haben
Z.b. Verschlissene kolbenringe
ich persönlich würde den kolben rausnehmen und alles sauber machen
mitsamt den ganzen leitungen .
warum vermutest du den öler ?
gruss
GOLEER
Re: Ölpumpe 2816
Beitragvon Sebastian S. » 08.08.2010, 20:34
Hallo die Kolbenringe sind okay.Habe heute das Gestänge eingestelt.Der kleine Finger unter dem Gestänge an der Pumpe steht bei mir an der oberen Markierung von den 2.
Habe heute eine Probefahr durchgeführt.Wenn ich Solo fahre und er so 50 Grad bekommt rotzt er nicht.Das Rollo ist offen.Fahre ich mit einem 2Achser PKW Tandem,das Rollo offen rotzt er auch nicht.Mache ich das Rollo jedoch zu dann rotzt er.Ist das normal????Wann sollte mann eigendlich das Rollo zumachen.
Öl bekommt er noch denn im Topf unterm Auspuff ist auch nachlängere Fahr noch Öl aber nicht mehr so viel wie vorher.
Grüße aus Mannheim
Sebastian
Sebastian S.
Re: Ölpumpe 2816
Beitragvon Lanz Fan » 09.08.2010, 07:20
ich hab mal von einem Lanz-Spezialisten gehört, daß normalerweise nie Öl im Sammeltopf stehen soll. Bei meinen 3 Lanz ist aber auch immer ein bissl Öl drin.
Des Rollo ist meines Wissens nur zum Starten an Kalten Tagen, damit der Bulldog schneller auf Betriebstemperatur kommt. Schau mal in die Betriebsanleitung da ist beschrieben wann und wie man das Rollo benutzen soll.
Gruß Jessi
Meine Schlepper:
Lanz D1616 Baujahr 1958
Lanz D4016 Baujahr 1959
Lanz Fan
Re: Ölpumpe 2816
Beitragvon Sebastian S. » 09.08.2010, 15:01
Wie viel Öl hast du denn im Sammeltopf????Wie sieht es bei deinem 1616 aus wegen dem Rotzen???
Grüße aus Mannheim
Sebastian
Sebastian S.
Re: Ölpumpe 2816
Beitragvon Lanz Fan » 09.08.2010, 16:42
Beim 16er schätz ich mal ca 5mm nach 3Monate.
Mein 24er ist seit Januar wieder angemeldet und hat seitdem schon einige größere Touren und Transporte hinter sich. Als ich letzte Woche nach dem Sammeltopf geschaut hab war so gut wie kein Öl drin. Der Ölstand im Schmierölbehälter ist auch so gut wie unverändert.
Gruß Jessi
Meine Schlepper:
Lanz Fan
