Führungen der Bremswelle am Getriebe ausgeschlagen Volldiese
Beitragvon bp-lanz2416 » 30.11.2010, 10:26
bei meinem 2416 hat die Bremswelle, die durch die 2 "Lager" am Getriebe geführt wird, sehr viel SPiel. Die Bremse ist kaum einstellbar. Nun stellt sich die Frage, ob jemand mit solch einer Reperatur schon Erfahrung hat? Da die LAger angegossen sind, muss die Reperatur ja direkt am Bulldog erfolgen.
Vielen Dank für eure Tipps.
mfg BP-Lanz2416
bp-lanz2416
Re: Führungen der Bremswelle am Getriebe ausgeschlagen Volld
Beitragvon Ölmännchen » 30.11.2010, 14:18
da wirst du wohl das Getriebe demontieren müssen und das Gehäuse aufarbeiten lassen. Sprich aufbohren und eine Büchse einsetzen. Eine andere Möglichkeit sehe ich da nicht.
Beitragvon bp-lanz2416 » 06.12.2010, 15:27
Hallo nochmals,
muß ich hier wirklich das Getriebe demontieren, oder kann ich dass auch irgendwie am Schlepper reparieren?
Danke vorab
mfg BP-Lanz2416
bp-lanz2416
Beitragvon Rohoelzuender » 06.12.2010, 18:35
Das geht auch im eingebauten Zustand. Baue die Bremswelle aus, nimm eine passende Reibahle und reibe die beiden Bohrungen auf. Die beiden Buchsen setzt Du mit Lager- Buchsenkleber ein. Vorher kontrollieren, dass die Bremswelle auch fluchtet und nicht klemmt. Ansonsten die beiden Buchsen nochmal leicht aufreiben.
Mitglieder in diesem Forum: Backes und 3 Gäste
