Hauptlagermaße D 1616
Beitragvon Lanz Bulldog » 30.07.2011, 10:14
kann mir jemand die Maße der Hauptlager für einen D 1616 nennen ? Die Maße vom Außenring bzw. Innenring sind mir bekannt. Jedoch habe ich bei der Lagertiefe abweichende Angaben gefunden :kratz: . Wer kann mir sagen, welche Lagertiefe beim 1616 verbaut wurde (24,75mm oder 26 mm)? Ich denke, dass dieses Maß sehr wichtig für die Spätere Einstellung des Lagerspieles ist.
Vielen Dank schon mal im Voraus,
Matthias
Lanz Bulldog
Re: Hauptlagermaße D 1616
Beitragvon Jerry » 31.07.2011, 00:03
Hallo Matthias,
da gehören 30213 rein. Die sind laut SKF Katalog 24,75 mm breit.
Christian
Lanz D7506 '40
Lanz D6006 '58
Jerry
Beitragvon Lanz Bulldog » 31.07.2011, 06:23
Hallo Jerry,
Vielen Dank für deine schnelle Antwort, die Lager sind bereits bestellt und es ist nur eine frage der Zeit bis sie verbaut werden können.
Danke nochmals,
Matthias
Lanz Bulldog
Beitragvon Jerry » 01.08.2011, 11:03
Hallo Matthias,
ich hoffe du tauschst die Simmerringe auch gleich aus....
Christian
Lanz D7506 '40
Lanz D6006 '58
Jerry
