lanz 2816 regler einstellen
Beitragvon Gubi8 » 25.09.2011, 15:38
hallo
wir wollen unseren öler einstelen lassen, da der trecker zu fett eingestellt ist. vorher war es egal, da der auspuff nach hinten war. aber jetzt wollen wir einen auspuff nach oben drann bauen. nun zur eigentlichen frage. der lanz läuft im stand sehr langsam und sauber (2 umdrehungen pro sekunde). ich weiß, desto langsamer das standgas ist desto weniger öl wird auch eingespritzt. wenn wir den öler jetzt auf werkseinstellung wieder einstellen lassen, und das standgas so langsam lassen bekommt der bulldog doch viel zu wenig öl bei solch einer drezahl oder ?
mfg stefan
Gubi8
Re: lanz 2816 regler einstellen
Beitragvon Jerry » 25.09.2011, 21:59
Hallo Stefan,
bei der Einstellung nach Werksvorgaben sollten die Markierungen für Vollast bzw. Leerlaufstellung
erneuert werden, falls sie nicht mehr stimmen.
Du musst dann das Regelgestänge so einstellen, dass bei Leerlauf bzw. Volllast der Zeiger auf der
entsprechenden Markierung steht. Damit sollte der Motor dann ausreichend geschmiert werden.
Steht auch im Werkstatthandbuch entsprechend beschrieben.
Zu der Standgasdrehzahl wurde an anderer Stelle schon genug gesagt.....
Christian
Lanz D7506 '40
Lanz D6006 '58
Jerry
