Axialspiel Kubelwelle D3506
Beitragvon bulli07 » 28.09.2011, 15:23
Hallo, kann mir jemand sagen wie man das Axialspiel der Kurbelwelle bei einem D3506 am besten messen kann, muss hierfür die Kupplung demontiert werden oder reicht es die Kupplung bei der Messung durchzutreten ? Wie groß sollte das Spiel der Kurbelwelle sein ?
Habe das axiale Pleuellagerspiel mit einer Fühlerlehre gemessen, es hat so ca. 0,9mm in axialer Richtung, ist das i.O. ?
bulli07
