Welche Fettpressen sind am besten ?
Beitragvon Pefe » 24.08.2017, 11:39
Hallo liebes Forum,
mich würde einfach mal interessieren welche Fettpressen bei Euch im Einsatz sind ? Ich habe eine Handpresse von einem deutschen Hersteller, da müht man sich richtig ab bis man alle Schmiernippel erreicht hat. Es sind ca.50 Schmiernippel beim meinem D 2806.
Ein Freund lieh mir nun seine mit Druckluft betätigte Fettpresse aus, leider konnte die mich nicht wirklich überzeugen. Schon das Gezedere mit der Kartusche einlegen und das vorspannen der Feder, bis das ganze mal oben bleibt und hält.
Und nun wünsche ich mir viele Antworten.
Peter ( Pefe )
Pefe
Re: Welche Fettpressen sind am besten ?
Beitragvon Rohoelzuender » 24.08.2017, 20:15
Hallo Peter,
Ich benutze eine "stinknormale" mit flexiblem Schlauch, per Hand betätigt. Probleme mit der Kartusche hatte ich noch nie. Einziges Manko ist, wenn man beim pressen den Schlauch zu stark bewegt kann er von den Schmiernippeln abrutschen.
Beitragvon Andreas » 24.08.2017, 23:03
Wenn Du keine Lust auf Kartuschen hast, schau Dir mal Fettpressen System Fuchs an....
Nicht billig, aber gut.
Andreas
Andreas
Beitragvon lanzbube » 26.08.2017, 19:06
Um das Abrutschen des Schlauches zu verhindern gibt es den G Coupler, über Suchmaschine zu finden.
Hält Bombenfest auf Profielschmiernippel so hat Mann beide Hände frei zum Pumpen.
Mann Kann großen Druck aufbauen und nichts geht daneben. Ideal für Verharzte Schmierstellen.
Gruß Uwe
lanzbube
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot], D1616_Tramp und 12 Gäste
