Einspritzpumpe 2806
Einspritzpumpe 2806
Beitragvon Werner 2806 » 09.12.2018, 17:11
Hallo zusammen
An meinem 2806 ist die Einspritzpumpe stark verdreckt und beschädigt.
Wie kann ich die Pumpe ausbauen zur Reparatur.
Wo bekomme ich ein Werkstatthandbuch für den Motor ?
Danke für eure Hilfe
Werner
Werner 2806
Re: Einspritzpumpe 2806
Beitragvon Marcel Füten » 10.12.2018, 11:25
Hallo Werner, das ausbauen der Pumpe ist relativ simpel. Den Motor so drehen das keine Einspritzung erfolgt, am besten so das der Kolben ganz hinten steht. Dann die Umgebung der Pumpe reinigen, Bremsenreiniger + Preßluft bringen hier Erfolg. Dann alle zu- und abgehenden Leitungen von der Pumpe trennen. Nun können die 3 Befestigungsschrauben welche die Pumpe im Gehäuse halten entfernt werden. Die Pumpe lässt sich dann aus dem Gehäuse heben, vielleicht muss man etwas dran rütteln damit sie heraus kommt. Manchmal liegen Beilagscheiben unter der Pumpe, diese bitte aufbewahren. Für den D2806 gibt es speziell kein Werkstatthandbuch, man jedoch das Handbuch für die Nachfolgetypen D1616 - D2816 heranziehen, um Pumpe,Regler,Düse usw. zu verstehen und instand zu setzen. Das Handbuch gibt´s zum Beispiel beim Schwungradversand, Armin Bauer. Ersatzteile für die Einspritzpumpe, Düse, etc. habe ich vorrätig. Wer jetzt was gegen Eigenwerbung hat soll den Ball flach halten, für andere Händler wird hier auch oft genug in den Beiträgen geworben. Diese melden sich jedoch fast nie mit konstruktiven Beiträgen hier im Forum zu Wort.
Marcel Füten
Beitragvon Werner 2806 » 10.12.2018, 23:00
Danke Marcel für die Info
Hab schon mehrere IHC und Deutz restauriert mit gleicher Pumpe.
Das Teil hängt jedoch noch am Gasgestänge.
Werde es am Sa nochmals versuchen und dazu das Gestänge zur Ölpumpe aushängen und verdrehen, hat mir Heino Dreyer geschrieben.
Danke für deine Unterstützung.
Werner
Werner 2806
Beitragvon BENNI » 24.02.2022, 07:32
Hallo habe einen lanz D1616 daheim stehen und schraube da ein bißchen rum komme aber leider nicht weiter.
Ich will die einspritzpumpe ausbauen aber bekomme sie nicht heraus also die Schrauben sind schon offen und kann sie auch anheben aber der Platz ist zu eng muss ich da noch mehr wegschauen? Alle Leitungen die da runter laufen oder gibt es nen Trick wie ich sie herausbekommen?
Würde mich über ne Antwort sehr freuen. LG Benny
BENNI
