Hallo in die Runde.
Ich hab letztens bei einem Bekannt die Kartoffeln gerodet, bei einer Kurzen Pause sprang mein Lanz nicht mehr von alleine an.
Musste Ihn an zieh kein Meter war er da lief normal.
Hab dann Zuhause noch mal gescheut und hab festgestellt das die Vorglüh Geschichte ein weg hatte, diese wider instant gesetzt und sprang immer noch nicht an.
Weiter gesucht war der Zylinderkopf undicht ( sah für mich so aus) neue Dichtung eingebaut alles brav entlüftet springt nicht an.
Kompression baut ehr meines Erachtens auf.
Heute nochmal versucht mit Anziehen keine 2 m lief er. ( ja ich weiß das man das nicht darf)
Paar min laufen lassen abgestellt sprang er wider an, halbe stunde später wollte er wider nicht von alleine.
Woran kann es liegen das er von alleine nicht will? (Pendelanlasser ok Batterie voll)
Raphael
