Motorprobleme 2416
Re: Motorprobleme 2416
Beitragvon Rohoelzuender » 07.07.2013, 05:21
20 mal Kraftstoff vorpumpen? Normalerweise sollte im kalten Zustand 6 mal reichen und wenn der Motor warm ist braucht man gar nicht vorpumpen. Unser D2416 springt bei Temperaturen über 0 Grad Celsius auch im kalten Zustand ohne vorpumpen an.
Beitragvon oldtimerfreud » 06.07.2017, 22:08
hat sich das Problem lösen lassen.
:fahrer: :fahrer: :fahrer: :fahrer:
LG
Beitragvon Markus 2416 » 22.07.2017, 22:42
Hallo Daniel,
überprüf doch mal die Kurbelwellen Lager. Du hast ja geschrieben das nach dem ölen der Motor wieder läuft. Sollte die Lager einen schaden haben wirkt sich das oft nur aus wenn sie unter druck stehen. Beim aus pendeln kann es seien das sie ganz normal laufen. Denkbar wäre es zumindest.
Gruß Markus
Markus 2416
Beitragvon erwin » 23.07.2017, 12:49
Hallo Daniel,
ich hatte vor Jahren ein ähnliches Problem. Bei war es letztendlich das Rückschlagventil im Vorpumpöler das nicht mehr richtig geschlossen hat und dadurch das Öl nicht mehr an alle Schmierstellen in der richtigen Menge kam. Ich habe damals einen anderen Vorpumpöler eingebaut und alles gut.
Vielleicht hilfts ja, bei vielen Ideen ist ja auch die Richtige mal dabei
Grüße Erwin
erwin
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 10 Gäste
