pleuelstange verbogen 4016
Beitragvon Helken21 » 26.01.2010, 13:06
moin. ich habe mir vor kurzem einen 4016 kaufen können im schlechten zustand. Der motor ließ sich schwer durch drehen. Grund dafür ist ein verbogenes pleuel:-( meine frage ist nun ob jemand schon mal ein pleuel gerichtet hat oder ob es irgendwo ersatz gibt? danke für jede antwort! mfg
Helken21
lanz 4016
Beitragvon lanz7500 » 26.01.2010, 15:34
hy
sollte eigentlich jeder kompetente motoreninstandsetzer können.
Wende dich am besten mal an heino dreyer,der kennt die volldiesel.frag da mal.
gruß andre
Ps suche mal nach dem grund warum es verbogen ist,evtl wasser im verbrennungsraum??
Deutz power
lanz7500
Beitragvon Fehlzündung » 26.01.2010, 15:45
moin,
wawrum verbiegt sich die Pleuelstange,wenn sich Wasser im Brennraum befindet?
mfG Sebastian
Fehlzündung
Beitragvon Rohoelzuender » 26.01.2010, 16:32
Weil sich Flüssigkeiten nicht komprimieren lassen.
Beitragvon LanzLinde » 26.01.2010, 21:23
Bei meinem D4016 war die Pleulstange auch leicht verbogen. Grund war auch Wasser da er einen Frostschaden hatte. Das Ausrichten war aber kein Problem und er ist mit sicherheit schon wieder 300 Stunden gelaufen damit.
Hatte dies aber auch schon bei anderen Lanz VD und HD bei denen das Ausrichten auch super klappte. Auser bei einem D2216, das war aber nicht mehr verbogen sondern schon verdreht und abgeknickt. :cry:
Mfg LanzLinde
LanzLinde
Beitragvon Dieter.J. » 26.01.2010, 21:51
Moin, moin,
meist kommt das vom brutalen Anschleppen, wenn Wasser im Brennraum ist. Wenn man Pech hat ist auch die Kurbelwelle krumm.
Didi
Beitragvon LanzLinde » 26.01.2010, 21:59
Das die Kurbelwelle krumm ist hatte ich noch nicht, doch bei meinem D2216 ist ein Stück vom Kolbenschaft ausgebrochen das dass abgeknicke Pleul verursacht hat. Läuft aber auch mit dem Kolben wieder wie eine eins!
MFG
LanzLinde
Beitragvon LanzLinde » 05.02.2010, 21:47
hier noch mal ein paar Bilder wie es hoffentlich bei keinem von euch aussieht.
Die Pleulstange ist von meinem D2216, der wahrscheinlich mit Öl im Zylinder angeschleppt wurde, da die Ölpumpe nicht mehr Dicht war und Öl durchgelassen hat.
http://www.flickr.com/photos/36118494@N ... otostream/
MFG LanzLinde
LanzLinde
Beitragvon Bulldogfreund » 06.02.2010, 12:42
Hallo, Zusammen!
Das Pleuel sieht echt schlimm aus :shock: Hätte nicht gedacht daß das geht. Zumindest nicht so stark, ich dachte die Pleuelstange würde vorher brechen.
Bulldogfreund
Beitragvon Uwe Gatschke » 06.02.2010, 13:08
meines Wissens sind Pleuelstangen weich, die brechen nicht so einfach.
Gruß Uwe
Uwe Gatschke
