Lanz D 1306
Lanz D 1306
Beitragvon GuidoKri » 20.04.2010, 14:21
Habe ein paar Fragen zu einem Lanz D 1306 :
Gab es diesen mit 5 und mit 6 Vorwärtsgängen? Ich kann nämlich den 6. Gang nicht finden ;-).
Desweiteren sind links neben der Schaltkulisse zwei Hebel. Der Vordere hat zwei Stellungen / Rastierungen...dieser ist für die Zapfwelle (vorne und hinten ?) ..ein und aus, oder?
Der hintere Hebel hat 3 Rastierungen...wofür ist dieser Hebel? Der Hebel läßt sich nicht in die hinterste Rastierung schalten.
Gleich dahinter und quer ist noch ein Hebel...nehme an für die Differentialsperre...dieser läßt sich auch nicht schalten.
Infos zum D 1306 wären sehr hilfreich...Betriebsanleitung..
Gruß Guido
